联合电子电控悬架系统解决方案造就极致的驾乘体验
随着汽车产业的变革加速及终端客户对驾乘体验的要求提升,在创新与个性化的潮流趋势下,能够提供更优质且差异化体验的电控悬架系统正在更多的为大众所关注 。
在车身高度及加速度等高精度传感器的支持下,悬架控制器可实时获得悬架的高度,车身的垂向加速度以及车轮的垂向加速度等信息,再结合驾驶员的加减速,转弯,模式选择等操作,便可迅速决策出针对减震器和空气弹簧的调节指令,并通过控制电磁阀来控制减震器和空气弹簧,以实现阻尼力、弹簧刚度和悬架高度的调节。对于装配摄像头的车辆,控制器还可以提前获取前方道路信息并立刻决策出带有预判性的调节指令,更加有效地对相关悬架参数进行精确调节。
电控悬架系统应用
与传统悬架相比,电控悬架系统通过对实时信号的分析处理,使电子控制单元能够对车辆悬架执行机构实现快速且精确的控制,从而实现了减震器阻尼力,空气弹簧刚度和车身高度的可调节性,并在各参数的灵活组合调整下为终端用户带来车辆使用时多方位的收益与差异化的驾乘体验,包括:
通过抑制车辆姿态变化,降低急转弯或急刹车工况下的侧倾与俯仰
通过有效过滤车身垂直方向的振动,增强行驶中的舒适性和平稳性
通过车身高度调节,增强车辆的通过性,有效避免车身因地形造成的磕碰损伤
通过调节车身姿态,降低行驶时的风阻与能耗,增强车辆的运动性
通过对凸起及凹坑等工况的预瞄,实现悬架执行机构的预控制,减少延迟响应
通过个性化的参数调整,实现不同用户差异化的客观体验
联合汽车电子顺应市场对悬架控制的需求,基于对汽车电子控制单元,电磁阀及传感器丰富的开发与制造经验,自主研发了包括车身高度与加速度传感器,悬架控制器,减震器电磁阀及其序列产品在内的悬架控制产品组合,助力客户加速电控悬架的开发应用,满足市场消费者对舒适、操控、安全、个性化等多维度的体验。
联电悬架控制系统产品与客户收益
悬架控制器
贴合市场,功能强劲,支持集成连续阻尼控制系统和空气弹簧系统
支持FOTA远程刷新,软件更新稳定快速
支持多路CAN-FD通讯和特殊帧唤醒功能,满足客户不同CAN电气架构需求
支持ISO26262 ASIL-D安全等级的功能安全需求
基于AUTOSAR,实现需求、设计、模型、代码、测试的全面管理和可追溯性
采用分离式安装方案,紧凑化设计,兼顾布局与散热需求
满足-40℃ ~ 85℃的工作环境温度和IP6K9K防尘防水性能等级
连续阻尼控制阀
精确控制,比例调节阻尼力
支持最大流量120L / min,最大压力220 bar
提供失效保护,安全模式确保意外断电后仍可保持一定的阻尼力
安装方便,同时满足-40℃ ~ 120℃的工作环境温度
可根据客户需求快速变形开发
加速度传感器
测量范围广,可达到±16g
协议和参数可配置
车身高度传感器
PWM,PSI5等多种信号模式可选
芯片可编程,根据客户要求定义输出
满足ASIL B 功能安全等级与 IP6K9K防水等级
结构紧凑,便于安装
EMC性能优良
具备灵活的设计边界和电气接口
悬架控制系统的完整解决方案
基于成熟的汽车电子控制单元,电磁阀及传感器设计能力与丰富的产品制造经验, 充分考虑多样化的客户需求,联合汽车电子可以为客户提供悬架控制系统的完整解决方案, 包括但不限于:
支持信息安全和功能安全
提供可配置化的产品方案
提供可面向新电子电气架构的控制器方案
支持灵活的合作模式
提供高效的本地化工程技术支持
电控悬架的的应用已进入快速发展阶段,装配率将逐年迅速递增。联合汽车电子悬架控制系统系列产品凭借强大的本地化开发能力,100%本地化生产,成熟的供应链体系,以及丰富的零部件制造经验,将为客户提供稳定可靠的产品和服务,平台化的方案和强大的功能,满足不同客户的应用需求。同时,根据市场和客户需求持续迭代,秉承科技驾驭未来出行的新愿景,联合汽车电子始终把提升用户体验作为努力方向,以传递驾乘的舒适性为目标,不断完善和优化产品设计,为客户提供更有吸引力的产品和多元的合作模式,共同描绘未来发展蓝图。
审核编辑:汤梓红
