存储技术
【2023年5月29日,德国慕尼黑讯】随着城市的发展,公共交通运营商必须要应对乘客数量日益增加所带来的挑战,尤其是在足球比赛和奥运会等重大活动期间。这一因素的驱动叠加人们对可持续性和便利性的需求不断提高,正在推动电子票务和智能交通市场的快速发展。而这场变革需要依托开放式标准,让安全、便捷、可互操作的票务解决方案达到透明度和可信度的要求。为了破解这一发展难题,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了CALYPSO™ move安全存储器,可用于打造符合Calypso® 基础规范的、简单易用的非接触式票务解决方案,让制造商无须使用磁条、条形码和专门票据,就能满足各交通运营商和主管部门的特定要求,这在同类产品中尚属首次。
英飞凌科技安全互联系统事业部支付解决方案负责人Tolgahan Yildiz表示:“解决方案的部署和实施必须考虑到交通行业中不同公司自主开发的众多规范。但是,为了部署符合严格要求的、便捷而安全的电子票务基础设施,业界需要采用开放式标准,而英飞凌正致力于此。我们提供的CALYPSO move安全存储器,能够助力客户打造创新解决方案,进而推动所有交通出行方式向清洁化、安全和智能化转型。”
符合Calypso® 基础规范
Calypso Networks Association(CNA)是一家致力于将交通运输、移动出行和服务领域的成员企业聚集在一起,交流想法、经验和需求的非营利组织。该组织的目标是推动开放式系统的落地,以支持票务系统与消费者需求的无缝对接。CNA所管理的Calypso®技术是一项成熟的、值得信赖的票务和访问控制技术标准,在过去五年中被全球29个国家、170多座城市所使用,共计发行了超过1亿张交通卡。[1]所有Calypso®技术均可按照现有标准实现无缝集成并支持全球业务互通。
英飞凌的CALYPSO move安全存储器完美适用于低成本的计次票(LUT)。这款安全存储器主要用于公共交通相关应用,但也可以用于CNA指定的其他潜在应用场景,比如公共交通、支付、访问等。
CAN Calypso® basic项目经理Paulo Barreto表示:“由于旅客的需求、期望和行为千差万别,不可能用一款单一的票务解决方案解决所有问题。所以Calypso®标准支持广泛的产品组合,以便能够在任何配置、媒介或系统上满足所有旅客的长期和临时需求。相信今年将成为Calypso® basic项目进一步推动电子票务市场发展的关键一年。”
出色的安全性和低运营成本
作为Calypso®基础设施的一部分,CALYPSO move安全存储器采用开放式标准,因而不会被供应商锁定,有助于实现公平竞争和灵活采购。这款安全存储器开箱即用,可用于低成本的纸质票据业务,同时满足交通运输和访问系统的高安全性要求。此外,由于该解决方案还兼容现有的Calypso®自动收费(AFC)系统,因而能够将终端部署和系统升级的成本降到最低。该存储器通过了CC (Common Criteria) EAL2+ (Enhanced Basic) 安全标准认证,可以为使用寿命和使用次数有限的票据提供更高的安全性和出色的非接触式性能。
供货情况
目前, 英飞凌提供合格的CALYPSO move解决方案样品,可用于设计导入,也可以用于支持厂家的产能以提高产量。此外,英飞凌技术团队还会提供技术支持以及详细的文件和培训材料。如需了解更多信息,请访问https://www.infineon.com/calypsomove。
