功率放大器在EMS电磁兼容测试中的具体应用
作为电子及电器产品质量衡量指标之一的电磁兼容性(EMC)测试,它的测试正确与否直接关系到产品自身使用的可靠性及安全性,并且它还有可能对于同系统中的其他部分造成影响,不良的电磁兼容性会直接导致系统无法正常运转,甚至会对使用人的身体健康(神经、感官等)造成严重危害。
因此对于EMC电磁兼容性的检测成为电子产品品质检测不可或缺的内容之一。
功率放大器
什么是电磁兼容性
通俗来讲电磁兼容即指在在电磁环境中,各种电子设备之间的互相兼容性,它不仅包括电子设备之间的兼容,还包括电子设备与外部环境、不同频段之间的兼容。从而保证电子产品在电磁环境中也能不受干扰,正常运行。
目前对于EMC电磁兼容性测试出台了相关标准:
例如,CISPR 22(适用于计算机及类似设备,国际标准)、CISPR 25(适用于汽车电子)、EN 55024(适用于所有电子设备,欧标)、IEC 61000-4-2(适用于电子设备的ESD(静电放电)测量,国际标准)等等。
电磁兼容性具体测什么?
电磁兼容性主要针对EMC(电磁干扰),EMS(电磁敏感性)两方面进行测试,
EMI(电磁干扰)细分有:CE(传导干扰),RE(辐射干扰),PT(干扰功率测试)等
EMS(电磁敏感性)细分有:ESD(静电放电),RS(辐射耐受),EFT/B(快速脉冲耐受),surge(雷击),CS(传导耐受)等。
功率放大器
如何进行RS(辐射抗扰度)测试?
什么是辐射抗扰度测试?其实就是需要测试电子产品在存在辐射的情况下,抵抗辐射能力有多强。敏感度越高,抗干扰的能力越低,测试抗扰度仪器最重要的就是功率放大器。
由此,我们可以搭建整套射频电磁场辐射抗扰度试验测试系统:
1.电波暗室:安装吸波材料用以降低内表面电波反射的屏蔽室。用来模拟开阔场,为试验提供良好测试环境;
2.信号发生器、功率放大器:提供试验需要的频率、波形和输出电平信号;
3.发射天线:一种将信号源射频功率发射到空间的转换器。
ATA-8202射频功率放大器参数指标介绍
* 工作模式:Class A
* 工作频率:100kHz~20MHz
* P1dB输出功率:100W
* 饱和输出功率:200W
* 功率增益:47dB
功率放大器功率放大器
西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内领先从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、功率信号源、计量校准源等产品为核心的相关行业测试解决方案的研发和生产。提供免费样机试用,免费专业工程师培训,免费测试技术交流。
