在线烟气分析仪故障的防范措施
1、做好系统日常维护工作
在落实日常维护检查中,主要采取巡视检查的方式,如果存在任何异常的问题必须立即采取相应措施处理。第一,检查过滤器是否存在杂质或者颗粒物,如果有,应该及时处理;第二,测试流量参数变化,U23分析仪面板如果显示出的流量计参数为1.0~1.2L/min之间,一旦系统显示出“样气流量低”的故障报警,说明出现堵塞的情况,应立即清理;第三,检查制冷器显示数据是否存在异常;第四,检测蠕动泵的功能是否完好;第五,检查储液罐是否积水;第六,检查U23显示参数以及DAS记录数据是否异常;第七,检查确定温控器是否存在不正常工作的情况;第八,检查室内空调是否处于正常工作状态;第九,检查气源压力是否处于合理的范围内。
2、做好系统定期维护工作
为了使系统正常运行,采取顶力(是否有问题)维护管理方法进行检查与维护管理工作极为重要。系统定期维护要做好如下几点:第一,检查仪表参数是否精确、数据指示是否正常,并且和操作人员时刻保持联系,一旦存在异常情况应立即进入现场进行检查;第二,检查系统的气源、电源是否符合要求;第三,检查系统伴热、保温的部分,了解是否存在异常因素,保证运行数据达到精度的要求;第四,检查储水罐中凝结水液位是否符合要求,如果液位超出规定要求应及时倒掉,防止出现蠕动泵排水和机柜内进水的情况;第五,检查机柜线路,如果发生积水、水雾严重的情况,要立即排查原因并采取措施处理;第六,检查系统内部各个部分,如果存在损坏、腐蚀的问题必须立即处理;第七,检查系统和烟气管道连接部位,确保不会出现泄漏。
审核编辑 黄宇
