哪些光伏项目需要用到反孤岛装置
国家电网对分布式光伏电站有更明确的规定,就是根据光伏装机容量和变压器容量安装反孤岛保护装置。如果不安装反孤岛,并网光伏容量最多只能是变压器的25%,如果安装了反孤岛装置,可以提高到变压器的80%从这个角度来说,分布式光伏电站安装反孤岛保护装置是非常重要的,起着非常重要的作用。
      首先,反孤岛保护装置是以机柜的形式出现的,与防孤岛保护装置不同。反孤岛保护装置一般安装在并网柜内电网异常时,并网开关跳闸,于是有了主动反孤岛和被动反孤岛的概念。反孤岛装置是一个配电柜。核心部件是干扰电阻控制部件和反孤岛开关。其主要作用是在电网失电时,如果400V母线仍有电,启动反孤岛保护装置。400V总线电压受到反孤岛效应的干扰,从而迫使逆变器停止运行。确保维护人员的安全。
      一般来说,国家电网使用的JP柜都是三馈,所以反孤岛保护装置需要配备三套开关与之配合。一般用于400V的低压电压等级。如果电压等级为10KV或更高,应使用反孤岛保护装置。现在集中式光伏电站逐渐减少。屋顶光伏电站逐渐增多。而且对于大部分扶贫项目来说,安装容量都比较小,安装也比较分散,而且大部分都是公用事业。结果,电网立刻被切断。逆变器也很可能处于发电状态,这种孤网运行是不允许的所以如果检修前电网有这种现象,会立即投入反孤岛。
孤岛
反孤岛装置
审核编辑 黄宇
