锂电池的锡焊方法
  有关锂电池的焊接方法,锂电池可以锡焊吗,在焊接时有哪些注意事项,在锂电池上焊锡时,可以借助多功能金属助焊剂来焊接,效果会更好。
  锂电池的锡焊方法
  锂电池的金属外壳一般是镀镍的,不能直接将焊锡焊接在镀镍外壳上。
  对于焊接量不大,只有几个焊点的情况,先用锉刀将锂电池需要焊接的部位处理一下,使其表面变得粗糙一些,然后涂抹上一些松香水,然后用功率大点的电烙铁将焊锡丝熔化,镀于电池表面,就比较容易用焊锡丝焊接了。
  这种方法焊接的缺点:焊点附着不牢固,受力后会脱焊。焊接时间太长,对锂电池不好。
  在锂电池上焊锡,可以采用多功能金属助焊剂来焊接,这是最简单有效的方法。
  就是用功能金属助焊剂来焊接不锈钢及电池极片,先将锂电池要焊接的部位处理干净,然后在锂电池焊接的部位涂抹一些多功能助焊剂,便可以将焊锡焊接在锂电池上了。
  在使用了助焊剂后,在锂电池正负极上焊上焊锡。
  将导线与18650锂电池焊接在一起,锂电池极耳负极为铜片,可以直接焊接,整机一般为铝片,用普通烙铁与焊锡是焊接不上的,一般要要转镍片(点焊机点焊)后,才可以用普通焊锡焊接。
  以上就是锂电池进行锡焊的方法,以及在焊接过程中的注意事项,希望对大家有所帮助。
