了解110配线架和RJ45配线架有什么不同正确选择-科兰
110配线架作为综合布线的核心产品,起着传输信号的灵活转接、灵活分配以及综合统一管理的作用。下面小编来说说110配线架常见知识详解,110配线架和RJ45配线架有什么不同?一起来了解一下吧。
配线架
数据业务是RJ45配线架到RJ45配线架,语音业务是110配线架到RJ45配线架。
到终端的水平工作区的4对双绞线缆是相同的。不一样的是前者的跳线是RJ45到RJ45,八根线全都用;后者是RJ11到RJ45,只用八根线中的两根;更普遍的情况是,直接用8根线里的两根从110配线架接出,另一端为RJ45连接器。
如果两个语音数据点要互换,只需要互换管理这两个数据点的跳线即可。如果语音点改为数据点,则需将跳线改为RJ45-RJ45,原RJ11端转接到RJ45配线架。数据转语音也如此。
以上就是110配线架和RJ45配线架有什么不同的全部内容了,当发生数据和语音互换时,分两种情况,一是语音改为数据线,只需找一根RJ45跳线,把其中一端的RJ45水晶头去掉,把8根线打接到110跳线架上就行了,另一头插到交换机上。
审核编辑 黄宇
