有关直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
直流无刷电机通电后不转的原因
24VDC 直流无刷电机,有一块驱动电路板,0-10V模拟电压信号调速,电机上电后,给出调速电压值,电机没有任何反应,之前很少做直流电机,反复对照电机电路连接图纸,以及控制说明,没有找到原因。
1、若此时换向器没有和电刷接触好,即该电路是断路,电路中没有电流,即电动机不可能工作,故即使拨动线圈也不会转动,故错误;
2、启动时,线圈刚好处于平衡位置,线圈中无电流,线圈不受力的作用,但只要轻轻拨动一下,电路中就会有电流,即线圈就会转动,故该答案是正确的;
3、若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住,即使 拨动,由于摩擦力的缘故,其也是无法转动,即该选项错误;有可能启动时线圈刚好在平衡位置。
