TZ9218-27A1模块是基于Telink TLSR9218芯片开发的ZigBee模块。支持标准和工业联盟规范,包括蓝牙5.2、蓝牙LE、室内定位和BLE Mesh、Zigbee 3.0、HomeKit、6LoWPAN、Thread、Matter和2.4 GHz专有标准。该模块配备2MB闪存(TLSR9218B)和256KB SRAM,可支持OTA升级,并保证后续产品的升级和扩展。它包括多级电源管理设计,允许超低功率运行,使其成为可穿戴和电源限制应用的理想候选者。
该模块采用冲压孔接口设计,极大地帮助了客户的设计和使用,并为产品推向市场节省了时间和开发成本。模块采用浸金、半孔等特殊工艺,提高了模块的稳定性和可靠性。
TZ9218-27A1符合2.4GHz IEEE 802.15.4协议、其工作频段为2400~2483.5MHz,调制方式为O-QPSK, GFSK,传输速率为250Kbps@Zigbee, 2Mbps, 1Mbps, 500Kbps, 125Kbps@BLE。程序内存内置2MB闪存,数据存储器为256KB SRAM,循环耐力为100,000 program/erases。
TZ9218-27A1拥有丰富的接口,丰富的IO接口,包括PWM接口、I2C接口、ADC接口、Uart接口等。支持PTA(分组流量仲裁器)可实现Wi-Fi共存,接收灵敏度为-95dBm@ IEEE802.15.4 250 kbps,最大功率为10dBm,深度睡眠为64K SRAM retention (without 32K RC): 2.7 µA。
TZ9218-27A1尺寸为17.0mm*14.0mm*2.4mm,工作电压为1.8V~4.3V,工作温度为-40℃~105℃。TZ9218-27A(B)1模块的应用包括但不限于:照明控制(开关、插座、墙壁插头、调光、色温、颜色调节WRGB等强电产品)窗帘控制-智能家居-安全楼宇自动化和监控-能源管理等。可穿戴设备音频解决方案。
