pick电缆桥架安装详细步骤-科兰
电缆桥框架安装是弱电施工中十分重要的技术,你对电缆桥架安装施工技术了解吗?一起来看看吧!
一、电缆桥框架安装过程:
定位放线预埋铁件或膨胀螺栓支撑、吊装及支架安装桥架安装,保护接地安装。
二、确定起点和终点位置
根据施工图确定自始至终的位置,沿图纸标定方向。找出水平、垂直和弯曲的环节。用墨线包或画线沿桥画框将墙壁、天花板、地板、梁、板、柱上的线条或画线拉长。画出跨度均匀的支架、吊架和托架的位置。
三、预埋铁件或膨胀螺栓
1.预埋铁件的自制加工不得小于120毫米80毫米6毫米,锚固圆钢的直径不得小于10毫米。
2.密切配合土建结构施工,将预埋铁件平面贴在模板上,用绑扎或焊接的方法将锚固圆钢固定在结构中的钢筋上。混凝土模板拆除后,露出预埋铁件平面,将支架、吊架或托架焊接在上面固定。
3.根据支架承受的载荷,选择相应的膨胀螺栓和钻头。螺栓埋好后,用螺母和相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上。
四、支架和吊架的安装
1、支架和吊架用钢应平直,无明显变形。下料后,长度偏差应在3毫米以内。切口处不应有卷边或毛刺。
2、钢支架和吊架应焊接牢固,无明显变形。焊接前,厚度大于4毫米的支架和铁件应开槽,焊缝应平整。焊缝长度应符合要求。不得有咬边、凹陷、气孔、漏焊、裂纹等缺陷。
3、支架和吊架应安装牢固,确保横平竖直。安装在建筑物的坡度上,支架和吊架应与建筑物的坡度、角度一致。
4、支架和吊架的规格一般不应小于30mm3mm扁钢。
5.禁止用电焊切割钢结构或轻钢龙骨的任何部分。
6.通用吊具应为成型产品,并应有自己独立的提升夹具或支撑系统。
7、固定支点间距一般不应大于1.5 ~ 2 m.进出接线盒、箱、柜、角、弯、变形缝两端500mm范围内,三通三端设置固定支撑点。
8、严禁用木砖固定支架和吊架。
五、桥梁安装
电缆桥框架水平敷设时,支撑跨度一般为1.5~3m。电缆桥框架垂直敷设时,固定点间距不宜超过2m。当桥梁的弯曲半径不大于300毫米时,应在直线段距离曲线段与直线段连接处300~600毫米的一侧设置支吊架。当弯曲半径大于300毫米时,应在弯曲的中间增加支撑和吊架。支架、吊架和桥架安装必须考虑电缆敷设的弯曲半径满足规范的最小弯曲半径。+
