单相电容电动机的简单控制线路
  单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。
  图1(a)为可逆控制线路,操纵开关S2,可以改变电动机的转向,该线路一般用于家用洗衣机上。
  图1(b)为带辅助绕组的接线线路,拨动开关S,可以改变辅助绕组的抽头,即改变主绕组的实际承受电压,从而改变电动机的转速,这种接线方法常用于电风扇上。
  图1(c)为带电抗器调速的电容电动机接线线路,由于电抗器绕组(其在线路中起到降压作用)的串入,调节电抗器绕组的串入量,即可以改变转速。这种方法广泛用于家用电风扇线路中,在启动电动机时先拨到“1”挡上,即为高挡,这时电抗器不接入线路,使电动机在全压状态下启动,然后再拨“2”挡或任何挡来调节电动机转速。
电动机
  图1:单相电容电动机线路
