地表水水质在线监测系统方案设备
为满足城市河道水质在线监测,同时解决常规水质自动监测站建设占地大、基建投入高等问题,我司结合多年水质在线监测装备研发和集成经验,推出AMT-SZ600型水质自动监测微型站方案。该方案是一种更小型的水质监测方案,占地面积不大于2平方米,安置于河道岸边的绿化带内,减小对景观、视线的影响,可根据监测点现场场地条件灵活选择安装位置。方案结合了自动控制、计算机应用和通讯网络等技术,能够有效满足河道用于测量水质参数在线无人值守监测和监测数据实时传输功能。该设备占地面积小、机动性强,扩展监测因子性强,具备质控功能。因此更具备工程应用上的优势。
特征
高集成度设计,占地小,监测点选址灵活;
一键自动性能测试,对示值误差、重复性、漂移等指标进行快速核查;
对试剂、水样进行检测,判断是否缺液;
试剂耗量小,运行成本低;
仪表数据自动标示,自动判断数据有效性;
定期自动清洗和自动校正,并支持远程操作;
配置专业冷暖空调,环境适用性强;
随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行更密集的布点,以满足污染溯源、水质预警、河长考核等大数据应用需求。常规水质自动监测站占地面积大、基建投入高,难以适应环境监测新形势下的应用需求。为此,重庆安耐恩环境技术有限公司结合多年水质在线监测仪器研发和集成经验开发了微型水质自动监测系统。该系统采用预集成户外监测机柜,占地面积小于1平方米,综合智能微型监测传感器、自动控制、计算机应用和通讯网络等技术;可充分适应管理需求,采用低成本网格化布点、高频监测手段,配备一套严密的数据质量控制体系;满足流域水质评价、污染溯源、水质预警、河(湖)长考核等大数据监测需求。
      AMT-SZ600型微型水质监测站主要针对当前在环保、水利或水务等应用场景中对高密度、低成本和高频次等要求应运而生的新型水质在线监测产品。
系统优点
1. 无人值守,自动连续在线监测。
2. 占地面积小,采用一体化设计,高度集成度、低成本、占地面积1平方米,安装方便。
3. 监测要素多,一套系统可监测水质五参数、COD、氨氮等多种因子。
4. 配置灵活,支持常规多参数监测因子任意组合。
5. 建设成本低,适合移动、随机布点监测以及大面积网点建设。
6. 运行成本低,仪器运行无试剂消耗,无需专人定期更换试剂。
7. 光学原理可监测实时数据,亦可设置定时测量、连续测量多种方式切换。
8. 采样系统科学,可满足不同水体的监测要求。
9. 对安装点位无特殊要求,安装点位选择灵活。
10. 仪器机箱可防水、防尘,满足户外不同天气的应用需求。
系统架构
       固定式微型水质自动监测站由前端采样单元、水质传感器监测单元、数据采集控制单元、数据传输单元,后端数据接收服务、环境监测控制平台及数据处理分析应用功能组成。系统构架图如下:
审核编辑 黄宇
