Vitis™ Model Composer 2023.1现已更新
概述
Vitis Model Composer 概述
Vitis Model Composer 是一个基于模型的设计工具,不仅可在 MathWorks MATLAB 和 Simulink 环境中进行快速设计探索,而且还可通过自动代码生成在 AMD 器件上加速投产进程。
您可以设计您的 DSP 算法并使用高层次性能优化模块对其进行迭代,同时还可通过系统级仿真验证功能正确性。Vitis Model Composer 可通过自动优化将您的设计转换为生产质量级实施方案。
该工具提供一个具有 200 多个 HDL、HLS 和 AI 引擎模块的库,用于在 AMD 器件上设计并执行算法。此外,它还允许将自定义 HDL、HLS 和 AI 引擎代码按模块导入工具。
Vitis Model Composer 为 DSP 提供 AMD 系统生成器的所有功能性,自 2021.1 版起,该系统生成器不再按独立工具提供。
2023.1 关键特性与增强功能
AI 引擎
显著改善了 AI 引擎 DSP 模块的响应性
支持使用非默认构造函数导入 AI 引擎图形
HLS
Windows 平台现在支持 HLS 内核模块
在 HLS 内核模块中,用户可以指定一个输入参数,用作输入参数或输入端口
HLS 内核模块现在支持新数据类型,包括 hls::stream
 >、hls::stream、ap_uint 和 ap_int
HDL
支持 Versal 器件的新浮点 DSPFP32 模块。该模块具有快速仿真功能
新增针对 Versal 器件优化的矢量 FFT 浮点模块
Gateway-In AXIS 模块现在支持更广泛的输出数据类型(类似于 Gateway-In 模块)
通用
中心模块的改进
新增配置 AI 引擎并行构建数的选项
新增显示子系统中无效模块列表的机制
新增提供 AI 引擎仿真器选项的域
支持 MATLAB 工具 R2021a、R2021b 以及 R2022a 版本
购买与下载
Vitis Model Composer 可以作为 Vivado ML 标准版或企业版以及 Vitis 统一软件平台的附加许可证购买。
如需评估,请从产品许可网站生成免费的 90 天评估许可证。
可以额外选择 Vitis Model Composer 作为设计工具,其可通过Vivado 安装程序安装,也可通过 Vitis 安装程序安装。
  审核编辑:汤梓红
