静压式窨井液位监测仪介绍
今日头条
1193人已加入
静压式窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用带不锈钢隔离膜的硅压阻液位传感器作为液位信号测量元件,通过高精度AD转换器采集液位信号,实现了对液位进行宽温度范围的零点和温度性能补偿。 产品内置可快速更换的大容量长续航锂亚硫酰氯电池组供电,适用于室内、室外或不具备市电供电的应用场景,可广泛应用于石油石化、冶金、环保、燃气、消防、市政、化工、船舶、电力、过程控制、污水处理、应急救援监测等各个行业进行液位监测;设备采用NB-loT或4G无线通信方式将数据远程传输到后端管理平台,实现现场液位数据的实时监测、告警处理、统计分析等功能。
特征
液位在线监测采用硅压阻液位测量技术,对窨井液位进行实时在线监测。
多级告警机制具备多级液位告警机制,根据不同液位报警等级采用不同的采集、传输方式,满足多种应用场景需求。
支持断点续传具备数据存储功能,支持历史数据存储与传输功能,支持断点续传功能。
外部触发唤醒在设备处于休眠状态下,可通过外部触发器触发唤醒液位监测仪工作,并立即上传监测数据。
多种工作模式支持实时监测,实时查询功能,可在线配置设备采集时间、采集间隔、传输周期。
支持远程配置支持远程升级(方式:OTA)、远程配置、蓝牙配置、本机配置,配套简单易懂的配置工具软件。
支持本机监控采用大尺寸LED屏设计,具备液晶显示功能,可本机查看液位、电压、信号强度、数据发送条数等信息。
技术参数
监测仪
监测仪
量程0~500m,准确优于0.5%FS,工作温度宽 -20~85℃,316L不锈钢防腐性好,1Cr1 8Ni9Ti壳体,导气电缆传输,三重防雷击抗干扰设计,防结露工艺,可用于水池、湖泊、游泳池。
特征
监测仪
审核编辑 黄宇
