DC/DC电源下方到底铺不铺铜?
实验表明:
在电感底部铺铜,仅对非屏蔽电感的感量有少量影响,对屏蔽电感感量则几乎没有影响。
电感下方铺铜的益处:
当在电感底部铺铜时,电感或者其他高频回路产生的磁场会在铺铜处产生涡流,涡流的作用会使得原磁力线被削弱,这就像电磁屏蔽罩一般,可以“阻断”磁场向下传播,减小高频磁场对空间内其他元器件的影响,从而有利于EMI的测试。(参见下图)。如果我们将EMI滤波元件及接插件于背面放置,则能进一步优化EMI的性能。
铺铜
建议在 EMI 测试中对电感铺铜,因为它可以改善 EMI 性能。从电感感量的角度,对于屏蔽型电感,电感感量基本没有影响,因此也建议铺铜;仅对于工字型电感,铺铜对电感感量有少许影响,工程师可以视情况而定。
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_34693881 2023-06-03
0 回复 举报
你好回收芯片,有余料请lian xi 我谢谢 收起回复
