ME6203系列是高精度、低噪声、LDO电压调压器,采用CMOS技术制造,ME6203系列的输入电压超过30 V。该系列包含3个固定输出电压为3.0V、3.3V和5.0V的固定输出电压,没有最低负载要求来维持调节。在芯片修剪调整输出电压到在±2.5%的精度。ME6203由输出电流限流器、驱动晶体管、精密参考电压和误差放大器组成。输出电压可在1.5V ~ 6.0V之间的100 mV步长中进行选择。设备采用SOT-89(500mW)。
特点
●输出电流超过100 mA
●工作电压范围:7V~30V
●高精度:±2.5%
●小备用电流:13μA(TPY.)
●防纹波:1KHz时40dB(ME6203A33)
●线路调节:0.5%(TYP.)
●温度Stability:0.5%(TYP.)
●工作温度范围:0℃~100℃
应用
➢消费者和工业设备监管点➢便携式AV设备➢电池供电设备➢摄像机,录像机
V:runzexin-18 典型应用电路
功能框图
电特性
注:
1.VOUT (T):指定的输出电压
2.VOUT (E):有效输出电压
该文章仅展现了产品一部分内容 具体内容可查看下方链接↓ 免费试样→V:runzexin-18
https://www.elecfans.com/soft/v25033.html
