如何给隔膜液位计接线,方法是什么
今天要说的这款仪表,可能有些朋友会比较陌生,它的名字叫隔膜液位计,名称虽然陌生,不过外形上,它和其他同类的工业仪表还是有些相似的,区别主要是在外壳包裹内的部分,今天我们先来说说如何给隔膜液位计接线,有什么方法:
在接线工作开始前,先要确认好隔膜液位计的型号,从铭牌和说明书上可以找到相关的参数,因为不同的型号有不同的接线方式,所以,一定要弄清楚。
将电缆线一端剥去外皮,露出里面的铜线,注意动作要轻柔,不能损伤电缆线。将线连接到接线盒的接线柱上,线路的连接要牢固可靠,不能出现松动等情况。
确认接线正确无误后,将接线盒的盖子盖上,拧紧固定螺丝,并接通电源,对隔膜液位计进行校准调试,测试接线效果,测试没有问题后,隔膜液位计就可以正式使用了。
这里需要注意的是,在整个接线过程中,不要带电操作,以免造成人身伤害;接线时,要识别好信号的正负极,避免接错线,造成液位计不工作;确认接线全部正确完成后,再将电源接通,避免由于少接错接造成的安全事故;整个接线工作要按照标准程序进行,如果不熟悉接线操作,可请专业的工程师或技术人员进行,确保接线的质量。
审核编辑 黄宇
