光纤温度传感器-FOT-L-SD在高温油井下的应用
石油是深埋在地下的流体矿物,最初人们把自然界产生的油状液体矿物称石油,把可燃气体称天然气,把固态可燃油质矿物称沥青。随着对这些矿物研究的深入,认识到它们在组成上均属烃类化合物,在成因上互有联系,因此把它们统称为石油。随着采油技术的发展,在开采石油的过程采油和测试技术问题越来越多,为解决问题和相应差距的办法,改进开采过程,提高安全系数,将从高温高压深井开采的特点入手,分析潜在问题。
中井下多参数连续在线测量是优化油田开采工艺中的关键核心技术之一。其中,井下的温度和压强是必不可少的测量参数,准确的井下温度和压强测量对于油井监测等都具有重要的作用。而高温高压井与普通井不同,首先在温度方面。一般来说,油井井底温度超过150℃,井口压力超过70MPa,井底压力接近或大于105MPa。高温高压井由于其特点,需要比常规井更好的设备,导致作业困难和风险因素显著增加,安全事件显著增加。随着井下多参数测量仪器核心技术的突破以及产品国产化,特别是满足高温油井需求的高端测量仪器核心技术突破,将极大改进目前相关产品与技术完全依赖进口的窘境。
在传统的测量井温过程中,使用了红外测温仪、红外热成像仪、温度传感器阵列等,但由于井下环境对测试仪器产生很大的影响,容易造成测试误差,且对于温度场的测量有很多不足。油井高温高压测量变送仪中温度传感器采用热电偶,热电偶具有耐高温,精确度高的优点。压强传感器采用蓝宝石压力传感器,以耐温耐压外壳封装,保证在恶劣环境中能正常工作。针对高温、高压油井的测量环境工采网推荐使用加拿大FISO光纤温度传感器-FOT-L-SD。 FOT-L-SD和FOT-L-BA是一类非常适合在j端环境下测量温度的光纤温度传感器,这种极端环境包括低温、核环境、微波和高强度的RF等。FOT-L集所有您期望从理想传感器器身获取的优良特性于一体。因此,即使在极端温度和不利的环境下,这类传感器依然能够提供高精度和可靠的温度测量。两种FOT-L温度传感器的主要特征都是完全不受EMI和RFl影响,同时,它们的尺寸小、针对危险环境内置安全装置、耐高温、耐腐蚀并且具备较高的精度。
基于光纤技术,传感器在本质上不受EMI和RFI影响.光线传感器在电子方面不活跃,因此它不会发射也不会受任何类型的EM辐射的影响,无论这种辐射类型是微波、RF或是NMR。光纤的另一个重要优点是使用它可以生产各种小型元件,同时,这些元件材料的实体物理特性不会被平衡。另一方面,光纤的尺寸大小已被优化,这种优化的尺寸可以提供尽可能小的光路。得益于这一优点,光纤传感器的尖端顶圆直径可小达0.8mm。FISO的光纤温度传感器能够提供精确、稳定和可重复的温度测量。这些测量均基于反射光的变化---与发射光对比时---由传感器内部高度稳定的玻璃的热膨胀引起。FOT-L-SD的封装材料是PTFE,它的测温范围为-40C ~ 300°C(-40F~572°F).FOT-L-BA光纤铅皮线缆的长度可达若干米,它不会影响传感器测量结果的质量和精度。的设计直径更小,这使得它的响应时间相对更快。它的测温上限为250°C.我司生产的所有温度传感器都需要与FISO的对应信号调理器配套使用。
审核编辑 黄宇
