配电室综合监控系统在电力系统中的重要性
安科瑞虞佳豪
电力,能为社会为企业创造效益,但同时又潜在巨大危险性,稍有不慎就会万劫不复,严重时企业还需要承担安全责任。而绝大部分的安全事故均源自于操作人员安全意识薄弱以及安全措施没做好!
“11.18”电气火灾和4·16丰台一供电公司火灾事件用电智能监控,让用电更安全、管理更智能的画面依然历历在目,经调查,起火原因系埋在聚氨酯保温材料内的电气线路故障所致,这引起社会各界对于安全用电的广泛关注。电气火灾主要包括漏电、短路、过负荷、接触电阻过大等,电气设备、线路发生故障之前会伴随温度瞬时升高现象。如何避免不幸的再次发生?
由于电力系统是一个由众多发电、输电、变电、配电、用电设备连接而成的大系统,而配电设备又是电网稳定可靠运行的关键,努力提高电网安全运行能力、维护电力系统安全稳定成为能源安全的必然要求。庞大的电网规模和输变电设备存量,使得电力系统智能运维成为保证电力设备健康安全运行的必要手段。
配电室作为电网正常运行中的基础性设施,在信息化建设中处于信息交换管理的核心位置,这就要求配电室内所有设备须时时刻刻正常运转,一旦某台设备出现故障,对数据传输、存储及系统运行构成威胁,就会影响到全局,如果不能及时处理,更有可能损坏硬件设备,造成不可估量的经济损失。但是在电网实际的运行过程中,并不能随时对其进行故障检查和查看,因为这样不但会增加工作人员的工作量,还会给供电企业带来巨大的成本支出。而通过对配电室进行智能监控就能合理解决这些问题,所以配电室智能监控系统的应用逐渐受到人们的关注。为了能让配电室更好的工作,就需要加强对配电室智能监控系统设计及实现的研究,实时监控高压配电室运行状态,并结合线下巡检、抢修等工作,共同保障配电室的安全稳定运行。
发生电气设备故障,传统运维大多都不能第一时间收到精准的故障信息,响应速度慢,缺乏对电气设备的实时故障识别及预见性状态监测、评价和预警,故障停电次数显著增加。相比较而言,配电智能运维是怎么做的呢?以安科瑞为例,安科瑞提供智能运维服务的一所大型社区配电室变压器由于超负荷运行导致温度过高,其冷却风扇也因出现故障并没有启动,此时变压器温度告警信息和冷却风扇故障信息迅速推送到线下运维值班人员手机上,同时配电运维监控中心技术人员及时将故障解决方案推送至用户,并协助线下运维人员排查其他电气故障,从而避免了因电力设备故障给用户带来损失!
相比较传统人工排查故障效率低,为什么安科瑞可以做到迅速发现故障并报警推送呢?为了更安全、高效的对配电室运行状况进行监管,安科瑞采用了线上集中监控,基于云计算、大数据的配电智能运维的监管方式。可对配电室进行24小时全天监管,同时可实时对配电室运行各回路的电压,电流,设备温度等各项数据进行采集,采集后同时上报到专用云端,并可对各种采集数据进行分析,自由生成线下报表,重要的是,运行故障在3s之内便可直接告警到安科瑞监控中心及手机APP上,直接跳过了人工发现,电话告警等繁复的传统方式,从而让管理人员和抢修人员同时到达现场,及时投入抢修工作。
按照功能对软件进行划分,可以将软件划分为七个部分。
用户管理功能
其能在用户的不同要求下对管理单位和管理权限进行划分。其中监控中心的管理用户就可以通过对配电室所属的线路配变、环境设备进行操作。
系统管理功能
这一功能模块能够让用户根据自身的实际要求来对配电室内配电线路和传感器等对象单位进行移动、更改、删除和增加;
数据采集功能
其中包含有文件的上传、实时监控、GPRS 采集和定时采集等多项功能;
数据的分析功能
其能根据实际情况完成对单台设备数据分析、多台分析和综合分析;
系统设置功能
主要是对软件界面风格、设备类型、GPRS 终端类型和通讯规约等参数进行设置;
日志记录功能
其主要是记录系统的运行状态、用户信息和定时清理系统中的历史日志;
对外开放功能
其能实现系统与厂家其他设备的数据采集,其他系统的数据交换。
Acrel-2000E配电室综合监控系统
  Acrel-2000E配电室综合监控系统通过监控系统平台和监控终端,实现智能开关柜柜运行监控、高压开关柜带电显示、电流电压等负载运行监控、母线测温监测、电缆测温监测、环境监测、有害气体监测、安防监控、采暖通风、门禁、灯光、风机、除湿机、空调控制等功能。实现动力环境各数据的检测与设备控制,实现动力环境优化,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,减少配电室粗放式管理导致成本过高,同样实现配电动力环境的分布式远程管理。系统架构由站控管理层、网络通讯层和现场设备层构成。
配电室
数据采集及处理
通过间隔层设备实时采集现场配电室温度、湿度、SF6、O2、O3、烟雾、门禁及电表等数据;
画面显示
配电房环境温湿度、气体(SF6、O2、O3等)含量、配电开关状态、漏水/水浸、烟雾、门禁等的实时信息、视频、各测量值的实时数据、各种告警等信息。
记录功能
具有温湿度、气体(SF6、O2、O3等)含量、电压、电流、功率、电能以及事故、告警事件等各种历史数据的存储功能,以供查询、分析、打印。
报警处理
系统能够对配电室温度、湿度、有害气体、设备故障或通信故障等事件发出告警。可以提供四种告警方式:监控界面弹窗告警;实时语音告警,系统能够对所有事件发出语音告警;短信告警,可以向指定手机号码发送告警信息短信。
曲线分析功能
可以曲线形式展示监控系统的温湿度、气体(SF6、O2、O3等)含量、电压、电流、功率等数据,以便分析其当前运行状态及有关历史趋势。
报表统计功能
通过报表,可以方便分析供电系统及各回路运行参数,形成运行日报、月报、电能统计日报、月报、年报。
远程运维功能
Acrel-2000E配电室综合监控系统可将现场采集信息上传企业电力运维云平台,企业运维人员可远程运维,构建智能运维体系,开发智能运维应用,实现配电房智能分析、故障预测、智能巡查、智能派单、故障知识库构建等功能,使配电室运维更加智能合理。
配电室
配电室的监控对电网的正常运行而言有重要意义,在电网运行的过程中需要对配电室进行严密的监控,避免其发生故障时对电网的安全和用户的利益造成损失,所以需要加强对智能监控系统设计的研究,从而实时掌握配电室的信息。Acrel-2000E配电室综合监控系统不仅能显示配电室的环境状况,还可以采集电力仪表、配电回路数据,通过网络通信上传等综合管理平台。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示配电室内各环境监测并生成各种数据报表、曲线、图形等,便于数据分析、研究,为解决配电室环境监控问题提供了真实可靠的依据。
  审核编辑:汤梓红
