系统简介
AMT-SZ600型微型水质自动监测站是专为水质自动监测领域设计的一款高度集成的自动监测系统。该监测站测量精度高、占地面积小(面积<2m2)、测量指标多,可实现常规水站的多参数测量功能。根据实际需求可配置水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、CODcr、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、总锌、总铜、总镍、总铬、六价铬等测量组分。
产品特点:
1.可实现长期连续自动监测。
2.采样方式多样化、浮筒/浮球等多种组合。
3.多级预处理技术(初级过滤与精密过滤相结合),满足不同仪器测试需求。
4.分析仪表恒温光纤、一体式消解比色模块,反应更*,测量精度高使用。触摸屏显示终端,界面美观,操作简单。
5.系统智能化水平高,可实现自动清洗、系统自动检测、故障自动复位等。
5.采用工业空调,确保恒温系统长期运行。
6.采用防雷模块设计,确保全天候正常工作。
7.模块化设计,易于增加测量组份。
性能参数:
外形尺寸 1800mm×1000mm×1700mm
供电电源 AC220V±10% 50Hz
用电功率 ≤3KW
自动清洗 自来水冲洗或压缩空气反吹
恒温单元 制冷量2500W、功率<1.5KW
数据采集单元 支持数据采集上传(HJ212-2017协议)
采水配水单元 支持粗过滤及精过滤、沉沙、静置等功能
分析单元 根据选配的分析参数定制
其他功能
1、支持站房温湿度监控及报警
2、配备稳压单元及后备电源
3、配置照明LED灯
