安防及入侵检测
一 系统概述
人脸识别出入控制系统是信息技术、电子通讯技术和生物识别技术发展的产物,是实现安全防范管理的有效措施。该系统在使用时,通过非接触式卡片,不与设备直接接触触发人脸识别,只需操作人员在设备前站正,系统即可采集到所需信息,实现门禁、记录、数据传输等诸多功能。该系统已成为安全防范技术进入新一代生物识别智能化时代的重要标志。为严格控制监舍区,生产区人员出入,防范罪犯逃脱,实现有效的统一指挥,确保监管场所的安全,在监狱大门及AB 门安装智能人脸识别管理系统。
二 系统组成及功能
人脸识别门禁系统
最新Face Image+ V3.0人脸识别算法、专利设计的“多光源人脸识别”技术结合强大的DSP处理器,实现脱机使用,系统长期工作稳定。通过分析人脸特征作为身份识别的依据,无法篡改伪装,无需担心卡丢失而给罪犯提供可乘之机,安全系数更高,门禁权限管理更高效。
○ 系统稳定性高,验证过程不需要接触设备,因此设备更耐用;
○ 识别精高、识别速度快,人脸无法替代,安全性高;
○ 直接通过人脸识别,不会产生忘带卡而无法开门的麻烦,也不用担心丢失卡或钥匙被他人盗用;
○ 多种识别模式可选:单人脸识别;密码+人脸识别;ID卡、IC卡+人脸识别等
○ 自学习功能:随着发型、肤色、年龄等变化动态更新人脸数据库,保证数据库的人脸模板始终最新,从而始终正确识别人脸;
○ 环境适应性优异:不受种族肤色及性别的影响;不受光线影响,24小时全天候工作
智能视频监控系统
周界警戒
运用FIRS智能视频分析的周界防范系统可替代红外对射的周界防范系统,对监狱的外围墙形成一个警戒区。对可能越界的人员及时发出报警,并“主动”通知管理中心。
○ 监控范围广,不受到实际情况的限制;
○ 可满足高安全级别的监控系统应用需求;
○ 抗干扰性强,可排除自然因素的影响;
○ 成本低,易于实现。
A/B门防尾随检测系统
AB门又称为双门互锁,它的作用是当A门打开时,B门无法打开,只有当A门关闭时,B门才能打开;反之,B门打开时,A门无法打开。两个门相互锁定另一个门,所以称为双门互锁。AB门通常应用在银行、监狱、金库等重要场所的出入口。
采用先进的智能视频分析算法,在重要通道的双门(AB门)之间精确统计人数,从而防止尾随持有合法授权人进/出,确保每次单人通过,特别适合监狱的重要通道的防尾随应用。可配合飞瑞斯的人脸识别门禁使用。
常有用 收起回复
