新一代浪潮K1 Power K8850G3关键应用服务器,敏捷高效多应用整合提供极致聚合算力
在5月23日举办的浪潮信息“智算 开新局·创新机”全国巡展上海站上,新一代K1 Power G3服务器产品重磅发布。
浪潮K1 Power K8850G3作为新一代关键应用服务器,沿用K1 Power成熟可靠的体系架构设计,并持续创新,融合新技术、新特性,采用紧凑的双芯片模组形态的4颗处理器4U规格,提供业界卓越的单核计算性能、更高的能效和业务敏捷性。
一直以来,浪潮K1 Power都是可信赖的中国关键计算领先品牌,是关键应用的首选平台和创新应用的优选平台,国内市场份额连续多年保持第一。浪潮K1 Power K8850G3服务器为企业用户提供整合的数字化转型平台,满足客户传统核心业务与云原生业务的多样性需求,为企业核心应用提供成熟可靠的企业级平台解决方案,确保核心业务的连续性,进一步引领中国关键计算产业发展。
性能提升算力扩展 大内存数据业务优选平台
浪潮K1 Power K8850G3服务器面向企业级数据库场景设计,最多可集成48个全新高性能处理器核心,紧凑空间高效聚合高性能算力,整机性能相较上一代产品提升38%,为用户多平台应用场景提供灵活配置的澎湃算力支撑。
浪潮K1 Power K8850G3服务器搭载的全新处理器采用了双芯片模组(DCM)设计,满配情况下4颗处理器可实现交叉全互连。每颗处理器内核最大并发运行8个独立硬件线程(SMT8),通信速率高达32GT/s,数据信号传输速率相比上一代产品提升28%,为业界之最。
浪潮K1 Power K8850G3服务器采用全新设计的内存子系统,最多可支持32条4U企业级DDIMM内存模块,最高支持8TB内存容量,每双芯片模组最大内存带宽高达409GB/s,整机内存带宽高达818GB/s,内置10个支持在线维护及更换的PCIe I/O插槽,其中PCIe 5.0槽位最多可达8个,且支持外置扩展模块,是运行企业级数据库和内存数据库应用的理想平台。
浪潮K1 Power K8850G3服务器支持活动内存扩展技术(Active Memory Expansion),通过AIX软件对内存数据进行压缩并存储,从而间接提升内存的使用容量,提升服务器整合效率。
浪潮K1 Power K8850G3服务器采用全新升级的NVMe背板设计,内置16个NVMe Gen4插槽,最高102.4TB容量,且系统背板内嵌NVMe驱动,提升内置存储的数据访问速率,减少故障率。
浪潮K1 Power K8850G3服务器性能显著提升,4颗处理器通过双芯片模组的配置方式,实现了在4U空间中交付更高性能,高性价比的产品设计,提升了应用程序及IT服务交付的经济性,敏捷高效的设计满足用户快速变化的业务环境需求,增强的系统安全性与可靠性,支撑用户核心数据库稳定运行。
高效的业务整合能力 企业核心业务数字化转型一体化平台
浪潮K1 Power K8850G3支持企业级AI应用、数据分析、容器化负载、微服务等新兴现代化应用场景,为用户数字化转型提供坚实的数字底座。内置虚拟化引擎,可根据客户需求部署成逻辑分区、微分区等多种云化模式,同时其超高内存扩展支持的产品优势能够有效应对核心数据库、企业级中间件、大数据等内存敏感型应用的业务需求。
浪潮K1 Power K8850G3拥有极高的性价比,搭载的全新处理器支持单线程或并发多线程模式(2、4或8),可根据应用场景选择最适合的线程模式,实现工作负载优化。
浪潮K1 Power K8850G3在微分区模式下支持处理器、内存、网络I/O的动态负载均衡,多分区应用场景下的毫秒级资源动态调配。模块化设计模式支持外置硬盘柜和外置I/O扩展柜,可根据客户应用的整合情况按需扩容。
浪潮K1 Power K8850G3支持AIX、K-UX、Linux等主流操作系统的混合部署,支持从老旧Power服务器的平滑迁移整合,通过持续优化动态资源,最大限度降低客户日常运维成本。
当前,企业核心应用稳定运维面临着老旧设备故障率上升、TCO居高不下、与云管平台不兼容等诸多挑战,浪潮K1 Power K8850G3算力密度更高,相同工作负载下更节能高效,更节省空间,能够大幅降低运营成本,并能够通过整合升级的方式将现有业务核心应用平滑迁移。
浪潮K1 Power K8850G3配置了PowerVM企业级虚拟化引擎,能够利用PowerVC构建面向数据密集型工作负载的私有云,还能够整合系统利用率低的老旧服务器,保护用户投资。同时,PowerVC支持标准OpenStack接口,可被国内主流云管平台纳管,能够与x86服务器混合部署在统一的私有云平台下,实现在云平台上快速部署关键应用,满足用户对核心数据库、企业级中间件、大数据等应用的业务需求。
增强的“三高一强”特性 业界遥遥领先
在高可靠、高可用、高安全和数据一致性设计方面,浪潮K1 Power不断追求卓越,关键部件和技术业界领先。浪潮K1 Power K8850G3在关键核心部件采用冗余设计,消除系统单点故障,通过故障监测诊断、恢复隔离和修复的全流程自动处理,实现极致的可用性。
浪潮K1 Power K8850G3增强的整机可靠性设计为关键应用负载提供增强的业务连续性,嵌入式的可靠性设计方面,多风扇的系统制冷冗余设计支持在线维护,冗余的电源设计使得系统在最多2个电源故障的情况下仍可持续运行。同时,浪潮K1 Power K8850G3服务器采用了全新的钛金电源,能够满足用户对能效指标的要求。
浪潮K1 Power K8850G3引入了高性能、高可靠、高功能的高速串行内存DDIMM(Differential Dual Inline Memory Modules)设计,内存接口也采用了低延迟、高带宽的开放式内存接口OMI(Open Memory Interface)。内存镜像功能大大降低了非计划停机时间,保障业务连续性。此外,还采用了内存自动纠错、处理器在线隔离、操作指令重试、故障智能预测和自动化隔离等业界领先的技术。
浪潮K1 Power K8850G3致力于打造关键应用安全底座,从基础设施到云和容器提供最高级别的安全保护,硬件、固件和操作系统支持隔离、完整性、加密、事件监控,为全栈式客户端工作负载提供安全保护。浪潮K1 Power K8850G3服务器引入了处理器片上AES加密引擎,并支持后量子加密标准和全同态加密标准等面向未来的安全技术,使得整机系统的安全性和可靠性提升到极致,为用户关键应用稳定运行保驾护航。
未来,浪潮K1 Power将联合行业ISV,为金融、政府、制造、交通、医疗等行业提供更丰富的一体化解决方案,同时提供基础设施自动化运营管理,降低运营成本,提高管理效率。此外,性能卓著、高效扩展的浪潮K1 Power K8850G3帮助客户实现基于云化的创新应用快速交付和架构扩展,独特的安全加固与设计保证业务上云,同时兼顾数据安全,打造现代化应用的数字底座。
  审核编辑:汤梓红
