欧姆龙自动化控制器NX502、EtherNet/IP单元NX-EIP201正式发布
工业控制
1288人已加入
2023年5月,欧姆龙自动化(中国)有限公司NX系列新品【自动化控制器NX502、EtherNet/IP单元NX-EIP201】正式发布。该产品是专为解决新能源与汽车行业课题而着力打造的一款高性能控制器,搭载4核CPU,兼顾控制性能和数据处理速度。通过统合控制、信息与安全,提升制造现场生产速度!
如今制造业的需求瞬息万变,以新能源汽车行业为例,经营课题日益凸显:
■ 多车型生产带来产线投入增加,降本压力激增,如何缩短生产节拍,实现生产成本下降
■ 如何确保品质的同时,提高产量
■ 产品变更亟需设备的快速对应,如何实现柔性化生产,保证产线高效运行
■ 应对海外工厂经营,如何快速解决海外产线问题、压缩维保成本
想要解决这些课题,关键点在于,制造现场的所有工序都必须加速运转。
1、加快生产工序改善的速度
课题
数据传输和反映分析结果需要时间,导致产量下降。
欧姆龙
NX5
活用数据提高产量。
NX5的数据库传输性能大约是以往产品*1的4倍,可以将生产现场日益增长的高分辨率数据无遗漏地高速传输到数据库。
*1 机械自动化控制器NJ5系列
欧姆龙
此外,将数据库的分析结果实时反映到加工条件,便于在达到阈值之前就识别不良原因,有助于避免发生不良,减少反馈时间,以提高产量。
欧姆龙
课题
要在保持设备高速节拍的同时尽早实现 品质提升,精密加工需要高频率收集多样化数据。此外,向PC和其他系统传输数据时通信带宽不足。
NX5
兼顾设备节拍和品质提升。
NX5以高达250μs的固定周期更新伺服电机和步进电机的指令值,从而实现顺畅的凸轮操作、高精度的轴间插补控制和相位调整。
还可同步收集来自EtherCATI/O的所有数据,误差不到1μs。通过收集无偏差高精度加工的数据,及时补偿偏差,确保生产节拍及品质。
欧姆龙
此外,NX5最多可连接四台EtherNet/IP单元,每个单元的最大允许通信带宽为40,000pps,从而实现大容量通信,保持高速节拍并尽早实现品质提升。
欧姆龙
2、加快需求变化时
生产线的变更速度
课题
由于安全通信配置在同一网段, 所有工序的网络电源必须关闭,这会波及大量设备并延长交付时间。
欧姆龙
NX5
实现安全统合的高利用率设备。
在以往产品的软件和硬件的模块化结构基础上,NX5实现了安全网络配置的模块化。工序变更为局部时,无需停止整条生产线,仅需调整/检查变更工序即可。
欧姆龙
此外,还可以灵活地构建具有多达8 个独立网络系统和254个安全连接的大型生产线。大幅削减生产线变更时的交付时间。
欧姆龙
3
加快解决设备/生产线
问题的速度
课题
故障再现性低,海外现场维保成本高。
欧姆龙
NX5
兼顾垂直启动和稳定运行,生产数据再现。
NX5的自动化回放功能可以收集并回放有关控制的全部信息,即使是不易重现的问题也能迅速识别。
欧姆龙
此外,数据收集不会影响控制周期,量产过程中也可放心使用。从大量的回放数据中快速分析故障原因,有效缩短查明原因的时间,有助于提高设备利用率。
欧姆龙
欧姆龙全新发布的【自动化控制器NX502、EtherNet/IP单元NX-EIP201】,统合控制、信息与安全,从启动到维护,有助于加速制造现场的多个工序,解决行业课题,创造企业社会价值。
编辑:黄飞
