最全超单元静力学、拓扑优化、模态、振动、传递路径TPA和动刚度分析等
导读:超单元一个最有意义的用处便是大幅降低计算花费,提升分析效率。利用有限的计算资源完成计算更为庞大的分析。超单元可以大幅降低整体模型的自由度,所以计算量相对更低,可以用来做一些更为复杂的分析。近日,笔者在仿真秀原创独家首发的视频教程《超单元法在产品开发仿真应用17讲-静力学/拓扑优化/模态/随机振动/传递路径TPA和动力学分析》,希望对工程师朋友学习超单元法有些许帮助,如有不当,欢迎批评指正,详情见后文 。
       一、超单元方法的定义及分析
什么是超单元法,什么是超单元?
在一个整体模型中,切割出部分模型(关注区域),将切割的区域模型通过模态、矩阵或传递函数等进行表示,同时提取出相应的矩阵或参数,这一过程称为超单元生成(缩聚)。然后在对整体模型进行分析,此时的整体模型包括生成的超单元模型和剩余的部分模型(也称为残余模型),超单元模型即用这些“表示”来替换切割出来的部分模型;进而将此两部分模型组合成整体模型进行相应的工况分析。
这样的一种操作方法或建模方法,我们称之为超单元法,或者叫直接矩阵输入法;这些“表示”即为所谓的超单元。而整体模型除去超单元的部分称为残余结构(剩余结构)。将超单元与残余结构组合进行求解,得到相应的工况结果。换句话讲,即将一个规模较大的模型分解成动态变化部分(或剩余模型)和固定部分(即超单元模型),此时进行整体的求解时可极大的缩短求解时间,进而提升分析效率,可以在有限的时间内做更多的优化分析研究。
静力学
图1 超单元模型的分解及分析
二、超单元方法的意义
为什么要采用超单元法?
1、大幅度降低计算时间、提升分析效率
无论是采用哪种超单元,相比于没有超单元的直接有限元计算方法,整体模型的分析速度及求解效率都能得到大幅提升。
2、利用有限的计算资源完成大规模分析
超单元可以大幅度降低整体模型的自由度,所以计算量相对更低,可以用来做一些更为复杂的分析。同时可以在有限的时间内做更多的study。
3、避免模型错误带来的额外风险
整体模型中出现错误,需要对整个模型进行重新处理。但是如果超单元出现问题,仅需要对超单元进行修改。
4、实现模块化处理
每个超单元都需要单独切割出现进行独立的处理,所以可以实现模型的模块化。
5、实现模型的保密
因为超单元不显示具体的信息,仅仅是矩阵或参数表征,所以如果模型可以实现关键信息的保密。
6、平台化
可以实现不同模型之间的平台化,通用化等
三、超单元的基本理论
1、超单元的动力学方法
对于超单元来讲,其动力学方程可以写成以下形式。
静力学    (1)
将该方程的自由度通常分为两部分,即超单元内部自由度及界面(或连接)自由度。则进一步可以将方法(1)分解为以下形式:
静力学
(2)
其中,{u_0}为内部自由度;{u_a}为外部自由度,将(2)式展开可以得到:
静力学
(3)
静力学
(4)
对于静力学问题,所有的[M]和[c]矩阵均为0,即方程(3)可以简化为:
静力学
  (5)
可以用{ua}表示{u0}为:
静力学
 (6)
将(6)代入(4),可得到:
静力学
 (7)
即将{Ua}前部分采用[Kaa∗]表示,等号右边第一项采用[Fa∗]表示,即方程(7)可以表示如下:
[Kaa∗]{ua}=[Fa∗]+{Ra} (8)
各超单元的{ua}是整个结构的残余结构的分析自由度{uA}的一部分。可以按照一般单元装配成总体矩阵相同的方式,由各超单元的边界矩阵装配得到残余结构的矩阵。然后求解出{uA},再回到各超单元进行数据恢复,先从{uA}中分出{ua},再由方程(5)得到超单元的{u0}与{ua}一起构成超单元的完整自由度集。
三、超单元方法的实际应用
在采用超单元方法的使用前,我们首先要理解为什么要采用超单元,在超单元方法的意义中可以发现,超单元理论上讲可以应用于一切模型的计算中;但更为通俗的理解,其主要是应用于大模型(如百万级甚至千万级的模型求解中),同时也是考虑到实际计算资源的有限情况下。例如在实际中可以应用在整车开发中的整车级工况分析,以及系统级的分析模型,以及新能源产品的开发中(如储能、动力电池等)。
静力学
图2 某车型整车模型(百万级规模)
超单元的应用中,需要首先理解超单元的缩聚方法及缩聚流程,同时对于不同的方法有不同的设置要求,如对于静力学缩聚通常可以采用直接矩阵输入法及动力缩聚方法,不同的方法其应用的场景有所区别。同时要准确定义超单元界面,此时就需要准确理解界面定义的详细关键字的使用方法。
1、超单元实战之一,在静力学缩聚的应用,对于一个近七百级规模的模型,采用不同的超单元方法,其计算结果及求解时间对比如下:
静力学
图3 某七百级模型采用不同超单元结果对比
2、超单元实战之二,在整车传递路径分析的应用,对于一个近五百万级规模的模型,采用不同的超单元方法,其计算结果如下,其计算时间由基础的近三小时缩短为近五分钟。
静力学
图4 整车动力总成响应分析结果
静力学
图5 整车动力总成传递路径分析结果
审核编辑 :李倩
