固定式和可调式三端稳压器原理讲解
生活中,每天都需要给手机充电,那么你有想过手机充电器是如何把AC 220V转换为DC 5V的么,如果你的充电器是快充,可能会转换成DC 9V。从今天开始,我们用前几天学到的整流、滤波环节来实现简单的“手机充电器”。
从前几天的滤波仿真可知,在滤波后得到的波形可能仍存在波动,是不稳定的直流电。为了解决这个问题,有必要在滤波后添加稳压环节,以达到输出稳定不变的直流电的目的。在此,将介绍三种常用的稳压实现方法。
方法三:三端集成稳压器
随着电子技术的发展,可以将构成电路的所有元件以及导线集中制作在一块很小的半导体硅片上,加以封装,构成集成电路,只通过有限引脚与外电路连接。目前常见的集成稳压电路是三端集成稳压器,它具有输入、输出、公共端(接地)三个端子,具有体积小、可靠性高、使用灵活,价格低廉等优点。应用中,根据输出电压是否可调,分为固定式和可调式两种。
1.固定式三端稳压器
二极管
常用的有固定正电压输出稳压器(78XX)和固定负电压输出稳压器(79XX),型号中的后两位XX表示输出电压的稳定值。
典型应用:正负对称电源
二极管
图中,
C3/C4可防止由于输入引线较长带来的电感效应所产生的自激,其取值范围在0.1~1μF之间(接线不长时可不用);
C5/C6用于减小由于负载电流瞬时变化引起的高频干扰;
C7/C8为容量较大的电解电容,用于进一步减小输出脉动和低频干扰。
2.可调式三端稳压器
常见的可调输出三端稳压器有CW117、CW217、CW317、CW337和CW337L等系列。输出电压范围为1.25V~37V,输出电流可达1.5A。
二极管
二极管
结构:LM317构成输出电压可调电路
二极管
(1)滤波电容C的选择:
二极管
其中△Ui由稳压系数得到。
(2)抑高频电容 C0 的选择:由于大容量电解电容有一定的绕制分布电感,易引起自激震荡,形成高频干扰,所以稳压器的输入、输出端常并入瓷介质小容量电容用来抵消电感效应,抑制高频干扰。一般电路中接上 1μF的电容即可。
(3)输出电压表达式:
二极管
式中,
1.25是集成稳压块输出端与调整段之间的固有参考电压,此电压加于给定电阻R1两端,将产生一个恒定电流通过输出电压调节电位器RP,电阻R1常取值200Ω,RP取5.1kΩ;
二极管
表示从三端稳压器调整端流出的经过电阻RP的电流为50mA,它的变化很小,所以在RP阻值很小时,可忽略;
典型应用:正负对称电源
二极管
由图中的元件参数计算得:
二极管
二极管D5(1N4007)起到保护作用,当电源关闭时在稳压器上产生较大电流,此时通过D5来放电。
