分布式故障定位装置FH-900F—武汉风河智能科技
分布式
一、分布式故障定位产品需求分析
输电线路翻山越岭极易遭受雷电,污秽,动植物,风吹舞动等各种自然因素的影响而发生跳闸事故,每一次跳闸事故都会给绝缘子、导线等设施带来损坏,给系统运行留下安全隐患。所以及时准确的找到故障点并对线路进行及时
的修复维护是一项重要的工作,对整个电力系统的安全稳定和经济运行有非常重要的作用。
二、分布式故障定位系统适用范围
我公司的分布式故障定位装置FH-900F适用于35kV及以上各电压等级的电力线路的雷电/非雷击故障信息监测、诊断。尤其适合于跨局跨地区的线路、T接及混架线路、雷击故障高发线路、高阻故障(植被、山火等)高发线路、山区巡线艰难线路、台风影响区域的线路及关切电网安全的重要线路。
三、分布式故障定位装置工作原理
分布式故障定位装置采用分布式行波测量技术,可以近距离地捕捉输电线路故障瞬间的行波电流,识别故障类型,快速定位输电线路故障点、故障距离、故障时间等,运维人员只需在手机、电脑上查看故障指示器发回的短信,以及根据指示器的报警显示,运维人员就可以直接赶到目标故障点进行处理,消除供电隐患。
四、分布式故障定位系统主要功能及参数
1、在线运行:直接安装在电力线上;高精度定位各种故障跳闸的区间与位置;
2、识别故障:具有识别接地故障、短路的功能;并可区分瞬时性故障和永久性故障;
3、信息发送:采用 4G 无线传输通信方式向中心站实时发送设备状态信息和捕获的故障信息;
4、支持 WEB 和手机 APP 查看工作状态;
5、支持 SMS 短信、微信报警;
6、供电模式:感应取电
7、故障区间定位可靠性:能准确确定输电线路故障区间,区间定位可靠性≥99%;
8、故障定位误差不超300米:能准确确定输电线路故障位置,定位误差300米;
审核编辑 黄宇
