含纽扣电池产品的安全使用新标准即将实施
2022年4月6日,澳大利亚政府发布了《消费品(含有纽扣/硬币电池的产品)安全标准》和《消费品(含有纽扣/硬币电池的产品)信息标准》,2022年6月22日起正式实施。
法规规定,含有纽扣电池的消费品(例如风扇遥控器),除了要符合UL 4200ASTANDARD FOR SAFETY Products Incorporating Button or Coin Cell Batteries of Lithium Technologies第5章和第6章要求,还需要符合以下标签要求,以降低消费者使用纽扣电池和含纽扣电池消费品的相关风险。
- 标签要求 -
1包含纽扣/硬币电池的消费品上应标有以下警告或符号:
a. 应标有国际认可的安全警告符号图片,该警告清晰可见,耐久并且在产品的预期使用寿命内清晰易读,警告位于电池附近;
b. 如果消费品上的空间允许-应包含下列警告:
I警告词(例如DANGER,WARNING或CAUTION),其中警告词的字母为大写;
II声明电池是危险的并且应远离儿童使用(无论电池是新电池还是旧电池)The battery is hazardous and is to be kept away from children (whether the battery is new or used);
III如果消费品上有足够的空间,并且电池是锂纽扣/硬币电池-——声明该电池如果被吞咽或进入到体内任何部位都可能在2小时或更短的时间内造成严重或致命的伤害(The battery can cause severe or fatal injuries in 2 hours or less if it is swallowed or placed inside any part of the body);
IV如果消费品上的空间允许并且电池是非锂钮扣/硬币电池——声明该电池如果被吞下或进入到体内任何部位都可能造成严重伤害(The effect that the battery can cause serious injuries if it is swallowed or placed inside any part of the body)。
可使用IEC 60086-4:2019 第7.2(a)条规定的符号,对锂电池和非锂电池都适用。
参考译文:
警告:远离儿童
吞咽会导致化学灼伤、软组织穿孔和死亡。
摄入后 2 小时内可发生严重烧伤。
立即就医。
2包含纽扣/硬币电池的消费品包装上应标有以下警告或符号:
a. 警告词(例如DANGER,WARNING或CAUTION),其中警告词的字母为大写;
b. 声明电池是危险的并且应远离儿童(无论电池是新电池还是旧电池)The battery is hazardous and is to be kept away from children (whether the battery is new or used);
c. 如果电池是锂纽扣/硬币电池——声明吞咽或进入到体内任何部位都可能在2小时或更短时间内造成严重或致命的伤害(The battery can cause severe or fatal injuries in 2 hours or less if it is swallowed or placed inside any part of the body);
d. 如果电池是非锂钮扣/硬币电池——声明吞下电池或进入到体内任何部位都可能导致严重伤害(The effect that the battery can cause serious injuries if it is swallowed or placed inside any part of the body);
e. 建议:如果怀疑电池已被吞下或进入到体内任何部位,应立即就医(Medical attention should be immediately if it is suspected the battery has been swallowed or placed inside any part of the body)。
参考译文:
警告:远离儿童
吞咽会导致化学灼伤、软组织穿孔和死亡。
摄入后 2 小时内可发生严重烧伤。
立即就医。
3对于在电商平台上销售的含纽扣/硬币电池的消费品,商品说明中应包含以下警告或符号:
b. 应标有国际认可的安全警告符号图片;
c. 声明电池是危险的并且应远离儿童使用(无论电池是新电池还是旧电池)The battery is hazardous and is to be kept away from children (whether the battery is new or used);
d. 如果电池是锂钮扣/硬币电池——声明吞咽或进入到体内任何部位都可能在2小时或更短的时间内造成严重或致命的伤害(The battery can cause severe or fatal injuries in 2 hours or less if it is swallowed or placed inside any part of the body);
e. 如果电池是非锂钮扣/硬币电池——声明吞下电池或进入到体内任何部位都可能造成严重伤害(The effect that the battery can cause serious injuries if it is swallowed or placed inside any part of the body);
f. 建议:如果怀疑电池已被吞下或进入到体内任何部位,应立即就医(Medical attention should be immediately if it is suspected the battery has been swallowed or placed inside any part of the body)。
参考译文:
警告:远离儿童
吞咽会导致化学灼伤、软组织穿孔和死亡。
摄入后 2 小时内可发生严重烧伤。
立即就医。
4建议在提供含有纽扣/硬币电池的消费品时,附上以下警告:
If it is suspected a button/coin battery has been swallowed or otherwise placed inside any part of the body, a person should contact the Australian Poisons Information Centre on 13 11 26 immediately for 24/7 fast, expert advice.
参考译文:
如果怀疑电池已被吞下或以其他方式进入到人体任何部位,则应立即联系澳大利亚毒物信息中心131126,以寻求24/7全天候快速、专业的建议。
5建议含纽扣/硬币电池的消费品中带有关于如何安全处置电池的声明。
6对于纽扣/硬币电池本体的要求
a. 直径≥20mm的电池,必须标有国际公认的 “keep out of reach of children” 标志,该标志清晰可见、显著且不可磨灭,符号直径至少为6mm。
b. 直径<20mm的电池,在尺寸允许的情况下标明 “keep out of reach of children” 标志。
7含纽扣/硬币电池的产品随附的警告应符合ISO 3864-2:2016产品安全标签的尺寸和易读性(条款5)以及产品安全标签的耐用性(条款D.7)的要求。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
