Linux驱动中创建sysfs接口的方法
嵌入式技术
1420人已加入
前言
在一些linux开发板中,经常可以看到通过echo的方式来直接控制硬件或者修改驱动,例如:
//灯灭
echo 0 >/sys/class/leds/firefly:blue:power/brightness
//灯亮
echo 1 >/sys/class/leds/firefly:blue:power/brightness
这是怎么做到呢?
实际上,这是因为在驱动中提供了sysfs接口给用户使用,使得用户可以通过cat或者echo命令来查看和修改驱动中某些变量的值。
下面介绍驱动中创建sysfs接口的方法。
sysfs接口创建
基本步骤:
1、使用DEVICE_ATTR声明一个sys节点
static DEVICE_ATTR(led_status, 0600, led_status_show, led_status_store);
led_status:在sys接口中显示的节点名字
0600:表示操作这个led_status节点的权限
led_status_show:使用cat命令查看sys接口时调用的函数
led_status_store:使用echo命令往sys接口写入内容时调用的函数
2、完成sys节点的读写函数
static unsigned int led = 0;
*  sys节点的读函数
*  执行 cat /sys/devices/platform/leds/led_status时会调用
static ssize_t led_status_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
  //buf是通过cat命令显示到终端的内容,这里显示led变量
 return sprintf(buf, "%s:%d.\\n", "led", led);
*  sys节点的写函数
*  用echo命令往sys节点写入内容时,会调用该函数
static ssize_t led_status_store(struct device *dev, struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t count)
  //写入的内容会存放到buf中,这里将buf内容赋值给led变量
 sscanf(buf, "%d", &led);
 return count;
示例中,led_status_show()函数和led_status_store()函数的作用分为打印led变量的值修改led变量的值 .
3、定义struct attributestruct attribute_group数组
static struct attribute *led_attributes[]={
  /*上述使用了DEVICE_ATTR声明节点名字为led_status,
  * 则struct attribute名字应为:
  *  dev_attr_ + (节点名) + .attr
  * 所以名字为dev_attr_led_status.attr
  &dev_attr_led_status.attr,
 NULL,
static const struct attribute_group led_attrs={
 .attrs = led_attributes,//引用上述struct attribute数组
上述使用了DEVICE_ATTR声明节点名字为led_status, 则struct attribute名字应为:dev_attr_ + (节点名) + .attr。所以名字为dev_attr_led_status.attr
4、在probe函数中调用sysfs_create_group()函数注册sysfs接口
完整例子
设备树:
leds:leds{
  compatible = "xx,xx-led";
驱动:
 return count;
 NULL,
static int xx_led_probe(struct platform_device *pdev)
 sysfs_create_group(&pdev- >dev.kobj, &led_attrs);
 return 0;
static int xx_led_remove(struct platform_device *pdev)
 sysfs_remove_group(&pdev- >dev.kobj, &led_attrs);
 return 0;
static const struct of_device_id xx_led_of_match[] = {
 {.compatible = "xx,xx-led"},
static struct platform_driver xx_led_driver = {
 .probe = xx_led_probe,
 .remove = xx_led_remove,
 .driver = {
  .name = "xx-led",
  .owner = THIS_MODULE,
  .of_match_table = xx_led_of_match,
static int __init xx_led_init(void)
 return platform_driver_register(&xx_led_driver );
static void __exit xx_led_exit(void)
 platform_driver_unregister(&xx_led_driver);
module_init(xx_led_init);
module_exit(xx_led_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_DESCRIPTION("xx led driver");
MODULE_AUTHOR("Vincent");
MODULE_VERSION("V1.0.00");
驱动加载后,就可以在linux终端中,使用catecho命令来查看和修改驱动中led变量的值。例如:
//查看led变量的值
led:0.
//修改led变量的值为9
echo 9 > /sys/devices/platform/leds/led_status
//查看
led:9.
