是德 MXR058A Infiniium示波器强大的8合一仪器
东莞市天兴电子科技有限公司,是一家仪器仪表集成供应商,公司成立至今有19年,长期与多个知名品牌合作,所有的型号一应俱全,全新产品现货供应,也可根据客户的需求进行订购,为你量身定做的,保证原厂保修,质量有保障!欢迎进店或百度直接搜索公司名或关注官方公众号“东莞天兴”进去咨询哦!
Infiniium MXR系列示波器可以为你开启一扇名窗,帮助您洞察复杂设计中的错综关系。MXR系列能够直观地显示所有关键信号,帮助您勘破波形表象,洞察异常原因。一切操作只需几分钟,而不必浪费数小时。凭借与Infiniium UXR系列相同的硬件加速ASIC,MXR系列可以加快眼图绘制,并发挥是德科技产品的信号完整性优势。MXR系列的通道数量和带宽等特性可以全方位升级,不仅能够保护您的投资,同时还能满足未来的需求。
全部4个或8个模拟通道上均提供500MHz至6GHz带宽
与Infiniium UXR系列使用相同的SAIC,显著提高测试速度
有效位数(ENOB)至高达到9.0,噪声低至43μV,确保测量结果准确可靠
八合一仪器:示波器、逻辑分析仪、协议分析仪、DVM、计数器、实时频谱分析仪、波特图仪、波形发生器
15.6英寸显示屏能够以1320*1080全高清分辨率显示测试结果,还可以讲将结果扩展或复制显示到更大显示屏上
提供几十种选件,可以灵活升级,从而加快测试速度,简化测试流程,避免出现人为误差
历史波形模式和分段存储功能能够为您提供更多信息
Infiniium MXR系列标配了两个实用的工具,可以让您回看以前的波形事件或准备捕获将会发生的波形事件,在历史波形模式下,您可以随时停止示波器,回看此前至多1024个触发事件波形。使用分段存储功能,您可以捕获之后至多5205个事件波形进行分析,事件波形之间没有任何限制。如果涉及中存在的事件波形难以捕获,似乎只有您不在场时才会出现,那么您可以使用这些工具控制示波器自动查找这类时间波形,然后在空暇时再查看捕获到什么结果,该示波器还配有1920*1080像素全高清屏幕,并能够连接独立的外部监视器进行显示。您可以按照至适合自己的方式来整理和显示数据。
实时频谱分析功能呈现更多频域信号细节
多达 8 个相位相干通道能够同时执行功能强大的射频分析。Infiniium MXR 系列中的 RTSA 视图提供了 40 MHz 至 320 MHz 的扫宽。在这个图片中,我们可以(沿顺时针方向)一次性查看美国本地广播电台信号(大约 100 MHz)、2.4 GHz WLAN 信道 1、5 GHz WLAN 信道 157 以及蓝牙等信号。由于数据来自模拟通道输入,因此它们具有相位相干性,只需进行标准的校准即可确保精度。Infiniium MXR 系列的最大中心频率为 6 GHz,可轻松支持从 ZigBee 到 5G FR1 的应用。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
