2023蓝牙耳机怎么选择?
1.3w人已加入
随着蓝牙技术的不断进步,近年来蓝牙耳机发展更是呈指数式上升阶段。蓝牙耳机凭借其携带便捷性以及摆脱线的缠绕而在外出必备数码产品中名列前茅,现如今在日常生活中随处可见的都有戴着蓝牙耳机的人,或是听歌、或是降噪、或是玩游戏等等,由此可见蓝牙耳机也受到了广大用户的欢迎。正由于蓝牙耳机越来越受欢迎,人们在选择蓝牙耳机的时候不免会陷入纠结,不知道该怎么选,推荐几款还不错的蓝牙耳机给大家参考,看看有没有喜欢的那款蓝牙耳机。
览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机
蓝牙耳机
耳机内置13.8mm动圈单元,低音细腻,高音震撼,细节感丰富,音质品质更高,耳机采用ENC高清通话降噪,小声说也能听得清楚,智能消除通话时多频段的环境噪音,即使在嘈杂环境下也能保证清晰通话,在实测中这款耳机的蓝牙连接很快,与手机匹配一次后,再次打开盒子就能自动匹配连接,蓝牙九代5.3带来的好处不仅是连接稳定和连接距离更远,在传输上延迟也更低,在500价位不到的具备这两个特性的真无线耳机是很少见的,它具有更强的稳定性、抗干扰能力还有也更为省电,不仅进一步升级了蓝牙耳机的功能性,也在一定程度上延长了耳机的使用寿命,真无线耳机的功能除了打游戏听音乐,另一个重要功能就是用来进行语音通话,而且还支持IPX7级防水效果。
Bose QC消噪耳塞 II蓝牙耳机
蓝牙耳机
一直以来鲨鱼鳍都是Bose耳塞式耳机的标志,也是Bose耳机舒适佩戴感的来源,QUIETCOMFORT II没有了鲨鱼鳍,取而代之的是Fit Kit适耳套装,加上重新设计耳机内部结构,因此耳机尺寸有了明显变化,单个耳机的大小为1.72 x 3.05 x 2.24cm,重量从一代的8.5g下降到6.24g,而且符合IPX4标准,具备防尘防溅水特性,可以在运动中使用。在耳机内部配置了4个麦克风,其中1个是通话降噪麦克风,也就是整副耳机共有8个麦克风,其中2个通话降噪麦克风,麦克风数量与耳罩式降噪耳机Bose 700持平,也能像后者一样,实现通话双向降噪功能,尤其适合商务人士使用。除了集成多麦克风外,左右耳机均支持触摸功能,能够实现播放和暂停、音量控制、切换曲目以及接听和结束通话一系列操作,而且实际操作感相对不错,不会过于灵敏,造成误触,当手指一碰触时又能快速响应,用户还能在APP“Bose音乐”中定义触摸功能。
final ZE8000蓝牙耳机
蓝牙耳机
耳塞单元的设计部分是final一贯的优势,ZE8000也延续了final在TWS产品上注重还原度的设计思路,并对各个环节进行了优化,如采取无粘合剂的方式固定振膜以减少谐振,以轻量化思路主导设计的镁铝合金振膜也更易驱动,属于迎合TWS产品形态的单元设计思路。数字部分,除了采用高通QCC5141方案同步带来的Snapdragon Sound等一系列特性(aptX adaptive,24bit 96kHz,低延迟等),final还为ZE8000采用了TWS产品中少有的FIR数字滤波器和AB类放大器以降低全频段的失真,在兼顾效能的同时尽可能地发挥其在发声单元上的优势,这也是其实现「8K SOUND」体验不可或缺的硬件基底。从声音风格的设定与产品丰富的可玩性上看,ZE8000是一款典型的为音频爱好者打造的真无线产品,其独具特色的中频风韵会让人联想起一些final家的经典耳塞,而它在整体的解析力与空间定位感上的提升又与final近些年在消费级耳塞市场产品的转型提升相呼应,这样的积淀与进步也让ZE8000呈现出了当下旗舰级TWS在音频方面的代表性水准。
B&W宝华韦健PI5蓝牙耳机
蓝牙耳机
PI5是具备自动启停的,我算是体验过很多类似功能的TWS耳机,PI5的启停反应速度可列入第一梯队,明显超越了索尼WF-1000XM3。佩戴稳定性较出色,耳朵有良好饱满度,压迫力极低,做轻量级运动很轻松。降噪强度不如WF-1000XM3,可达到“生活降噪”,够用,主打音质的TWS降噪都不会太好。PI5整体音色均衡,带一点温暖色调,突出解析和轮廓犀利感,软度良好,不生硬,三频很明晰,且无任何突兀之处,在较快节奏的流行乐上活力四射。耳机需多煲煲,刚开声有少量齿音,试听时间有限,只煲了二十来个小时,未来还能改变多少不确定,期待入手的小伙伴来补位。但一耳朵就能感受到莫大愉悦感,同时音色上有高级的感觉,明显跟中低价位的TWS拉开差距。
B&O Beoplay EQ蓝牙耳机
蓝牙耳机
Beoplay EQ 配色用上了更易凸显高贵气质的黑色与金色(金色暂不支持选购),充电仓选用的是干净利落的铝合金材质。耳机单耳重量为 8 克,三围为 22 x 24 x 27 mm,属于无线耳机中稍稍偏大的级别,不过 B&O 强调,Beoplay EQ 运用了适应耳部几何结构的人体工学设计,佩戴上并不会有不适感。耳机具有一颗 6.8mm 发声单元,频响 20Hz~2kHz,支持 AAC、SBC 编解码,及高通 aptX 自适应技术,以获得对声音更细致的调整。当然这些软硬件的配置参数,远不能显示出 Beoplay EQ 在声音上的优越感,而真正让耳机富有灵气,点睛之笔则是来自于 B&O 声学工程师的「音响级」调音加持。对于降噪的打造,Beoplay EQ 内置有三枚全向麦克风,可以实现基础的双麦克风混合主动降噪功能。而配合上耳机内专用的 ANC DSP 芯片,还可以做到自适应主动降噪功能。
Jabra/捷波朗Elite 85t蓝牙耳机
蓝牙耳机
不同于其他塑料质感的充电仓,Jabra Elite 85t外观小巧,并且手感分量适中。充电仓采用简约时尚的开盖式结构,外壳表面覆以磨砂涂层,能为握持提供一定的阻尼感,不过对手汗严重或是油性皮肤的用户来说,需要经常擦拭,以免长期使用之后就盘出“光泽”了。整体线条和材质质感高级,扁平的收纳盒设计能更好的收入口袋,并确保你的口袋在装入收纳盒后依旧服帖,不会因为一个收纳盒的“胖瘦”影响您的整体造型。耳机腔体放入收纳盒后即刻实现快充,配合充电盒充电能够一次过使用31小时。就本人来说,按照日常通勤来回2小时以内,加上午休1小时追剧,不充电使用一个礼拜妥妥的,免去耳机没电的烦恼。Jabra Elite 85t两个耳机之间也有磁吸的功能,只要将两个耳机内测互相靠近,就能牢牢吸附在一起,可以避免因丢三落四的习惯将耳机弄不见了。
总结
不知道大家看完之后,有没有找到自己心仪的蓝牙耳机,作为一个写文有头有尾的人,我再来给大家总结一下览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机,性价比首选,音质、降噪能力和佩戴舒适性都表现非常优秀,大家也可以根据自己的预算以及实际需求进行选择,文章可以当个参考~今天就分享到这,希望这篇文章能对大家之后挑选蓝牙耳机提供实质性的帮助,感谢阅读~
审核编辑 黄宇
