TCP/IP与OSI:恒讯科技分析这两种模型有何区别?
当我们谈论第2层交换机和第3层以太网交换机时,我们实际上指的是通用协议模型的层——开源互连(OSI)模型。它通常用于描述网络通信。如果没有用于传输和接收数据包的通用规则,则不同网络之间的数据通信是不可能的。这些规则被称为协议,其中传输控制协议(TCP)/互联网协议(IP)是使用最广泛的协议之一。TCP/IP模型广泛用于网络描述,比OSI模型更早。那么TCP/IP与OSI这两种模型有何区别?
一、什么是OSI模型?
OSI模型是一个逻辑和概念模型,它定义了系统所使用的网络通信,这些系统对与其他系统的互连和通信开放。开放系统互连(OSI模型)还定义了一个逻辑网络,并通过使用各种协议层有效地描述了计算机数据包传输。
二、什么是TCP/IP模型?
TCP/IP可帮助我们确定特定计算机应如何连接到Internet以及如何在它们之间传输数据。当多个计算机网络连接在一起时,它可以帮助我们创建一个虚拟网络。TCP/IP代表传输控制协议/互联网协议。它专门设计为一种模型,可在不可靠的互联网上提供高度可靠的端到端字节流。
三、OSI模型的历史,以下是OSI模型历史上的一些重要里程碑:
1、在20世纪70年代后期,ISO开展了一项计划来制定网络的通用标准和方法。
2、1973年,英国的实验性分组交换系统确定了定义更高级别协议的要求。
3、1983年,OSI模型最初旨在成为实际接口的详细规范。
4、1984年,OSI体系结构被ISO正式采纳为国际标准。
四、TCP/IP的历史,以下是TCP/IP模型历史上的一些重要里程碑:
1、1974年,Vint Cerf和Bob Kahn发表了一篇论文“A Protocol for Packet Network Interconnection”,其中描述了TCP/IP模型。
2、到1978年,对该语言的测试和进一步开发产生了一套新的协议,称为TCP/IP。
3、1982年,决定TCP/IP取代NCP成为ARPAnet的标准语言。
4、1983年1月1日,ARPAnet切换到TCP/IP,ARPAnet于1990年结束。Internet从ARPAnet的根源发展而来,TCP/IP不断发展以满足Internet不断变化的需求。
五、OSI模型的特征,以下是OSI模型的一些重要特征:
1、只应在需要确定的抽象级别的地方创建一个层。
2、应根据国际标准化协议选择每一层的功能。
3、层数应该很大,这样不同的功能不应该放在同一层。同时,它应4、该足够小,这样架构才不会变得很复杂。
5、在OSI模型中,每一层都依赖于下一层来执行原始功能。每个级别都应该能够为下一个更高层提供服务。
6、在一层中所做的更改不需要在其他层中进行更改。
六、TCP/IP模型的特性,以下是TCP/IP协议的基本特征:
1、支持灵活的架构。
2、向网络添加更多系统很容易。
3、在TCP/IP中,网络保持完好无损,直到源计算机和目标计算机正常运行。
4、TCP是一种面向连接的协议。
5、TCP提供可靠性并确保乱序到达的数据应按顺序排列。
6、TCP允许我们实施流量控制,因此发送方永远不会用数据压倒接收方。
七、以下是OSI和TCP/IP模型之间的一些重要区别:
总结:TCP/IP模型和OSI模型都是用于描述所有网络通信的概念模型,而TCP/IP本身也是用于所有Internet操作的重要协议。通常,当我们谈论网络设备工作的第2层、第3层或第7层时,我们指的是OSI模型。TCP/IP模型用于对当前的Internet体系结构进行建模,并提供一组规则,所有形式的网络传输都遵循这些规则。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TCP
  • OSI
