555构成的单稳态触发器的四种电路
555集成电路大全
162人已加入
 555构成的单稳态触发器的四种电路:
图(a)所示电路是典型的单稳模式电路。当外加脉冲经C1、R1微分电路加至555的2脚时,负向脉冲(<1/3VDD)使555置位,3脚输出暂稳脉冲宽度td=1.1RC。
图(b)与图(a)类同,但它有两个输出端。C通过R至555内部灌电流放电,恢复时间比图(a)要长。
图(c)电路的2、6脚接法与图(a)、(b)不同,外加触发应为正向脉冲,幅值应大于号VDD,暂稳脉冲为负向,其宽度td=1.1RC,可同时输出两路。
图(d)与图(c)类同,但由于在充电回路中加进了导向二极管D,加快了充电速率,使工作频率大大提高。该电路可同时输出两路。
触发器
评论(0)
发评论
ye-tian 2014-02-11
2 回复 举报
a图去掉R1和C1时,为什么V0一直是高电平?我以前搭建是成功定时的,但是现在不能了,不知道为什么 收起回复
