支持高达224Gbps-PAM4信号速率的高速I/O、采用公母同体接口设计的背板电缆、扣板连接器和Near-ASIC高速线对板解决方案;
通过预测分析和与客户深入的协作和仿真设计,推动了集成各个独立模块的完整通道设计的开发方式,以确保电气、机械、物理和信号完整性方面达到最高水平;
该高速产品组合旨在支持科技领军企业、超大规模数据中心和其它企业客户的开发工作,以满足市场对生成式AI、机器学习、1.6T网络和其它高速应用日益增长的需求。
莫仕目前发布了业界首个芯片到芯片之间互连的224G产品组合,包括下一代电缆、背板、板对板连接器和Near-ASIC高速线对板解决方案,支持的信号速率高达224 Gbps-PAM4。Molex莫仕因此具备独特的技术和产品优势,可以支持采用先进技术的最快信号速率的应用,满足对生成式AI、机器学习(ML)、1.6T网络和其它高速应用日益增长的需求。
▲224G 产品组合
Molex莫仕数据与通讯系统方案事业部中国区销售总监杨忠表示:
莫仕正在与主要科技创新者以及关键数据中心和企业客户密切合作,以积极推进224G产品的发布。我们坦诚透明的共同开发模式,促进了224G生态系统中的利益相关者的早期参与,有助于识别和解决潜在的性能瓶颈和设计挑战,覆盖了信号完整性,降低电磁干扰,更高效的热设计管理等各方面。”
高速互连技术创新,助力224G生态系统的发展
要实现高达224 Gbps-PAM4的数据速率,需要采用全新系统架构和多种不同的芯片到芯片的连接方案,这是一个重要而复杂的技术拐点。为此,一支由Molex莫仕内部跨职能并全球化的工程师组成的团队与客户、科技领军企业和供应商密切合作,利用最新的预测分析和先进的软件仿真方法,加快设计开发一整套一流的互连解决方案的进度,其中包括:
01. Mirror Mezz Enhanced
扣板连接器
这是采用公母同体接口设计的扣板连接器Mirror Mezz系列中的新增产品,该产品可支持224 Gbps-PAM4信号速率,满足多种连接高度要求和PCB板的空间约束,克服了制造和组装方面的挑战,从而降低了应用成本并缩短了用户产品的上市时间。
Mirror Mezz Enhanced扣板连接器是Mirror Mezz和Mirror Mezz Pro产品的扩展和演进,Mirror Mezz和Mirror Mezz Pro产品被开放计算项目(OCP)中的开放加速基础设施工作组(Open Accelerator Infrastructure Group)选为开放加速模组(OAM)标准。Mirror Mezz Enhanced的问世强化了Molex与行业领导者合作支持AI和其它加速基础设施系统爆炸式增长的总体承诺。
▲Mirror Mezz Enhanced扣板连接器
02. Inception 背板连接器
Molex莫仕首款从电缆应用优先的角度设计的背板系统连接方案,其采用公母同体接口设计,从一开始就提供了极大的应用灵活性,可变的端子间距(密度)、最佳信号完整性,可简化多系统互连架构的集成复杂度。Inception由于采用了简单成熟的SMT表面贴装技术,降低了对PCB上钻孔和过孔表面处理等复杂技术的需求。Molex莫仕提供多个线规选项,您可以定制电缆长度,并根据应用场景是系统内部还是系统外部的来选择合适的线规,以优化高速信号的通道性能。
▲Inception 背板连接器
03. CX2 Dual Speed高速线对板连接器
Molex莫仕出品的224 Gbps-PAM4 Near ASIC高速线对板连接器系统提供强大可靠的互连性能,具有对配后螺钉锁紧功能、集成应力消除特性、稳定可靠的机械摩擦距离和采用全面保护设计的“防手指触碰”接口,可确保其长期的应用可靠性。高性能Twin-ax电缆和创新型屏蔽结构可极好地隔离Tx和Rx高速信号。
▲CX2 Dual Speed高速线对板连接器
04. OSFP 1600解决方案
该系列的I/O产品方案包括SMT连接器和屏蔽罩产品、IO BiPass产品,以及无源电缆(DAC)和有源电缆(AEC)产品,可满足每个高速通道传输224 Gbps-PAM4信号或汇聚到每个IO连接器实现1.6T的带宽。改进的屏蔽设计将信号串扰降到最低,同时在更高的奈奎斯特(Nyquist)频率下提高信号完整性。这些最新型高速连接器和高速电缆解决方案经过精心设计,提高了机械强度和耐用性。
▲OSFP 1600解决方案
05. QSFP 800和QSFP-DD 1600解决方案
该系列I/O产品是前一代产品的升级方案,产品方案包括SMT连接器和屏蔽罩、IO Bipass产品,以及无源电缆(DAC)和有源电缆(AEC)产品,可满足每个高速通道传输224 Gbps-PAM4信号或汇聚到每个IO连接器实现800G或1.6T的带宽。Molex莫仕的QSFP和QSFP-DD可确保机械稳健性、改善的信号完整性、降低的散热负荷(提高散热效率)、设计灵活性和减少机架的成本。
▲QSFP 800和QSFP-DD 1600解决方案
供货情况
Mirror Mezz Enhanced扣板连接器、Inception背板连接器和CX2 Dual Speed高速线对板连接器样品将于今年夏季上市,Molex莫仕新型OSFP和QSFP产品样品将于秋季发布。
更多224G产品组件信息,请点击下方“阅读原文”
# 探索Molex莫仕数据通信虚拟展厅
