应用笔记|基于单片机的智能插座系统设计
关键词:ESP8266,HWPT01,ZHT118F,物联网云平台;
目录预览
    0 前言
    1 硬件电路设计
    2 系统软件设计
    3 系统测试结果分析
    4 小结
0. 前言
随着物联网技术以及科技的发展与进步,基于物联网技术的智能插座逐渐进入市场。该插座能够接入网络并实现手机等设备的远程开关机操作,实现对热水器、传统空调等电器设备的远程控制。
当前的物联网插座仅适用于墙面安装的插座,而对于拓展用的插排,尚未有成熟的产品上市。因此,本文提出了一种基于物联网的智能插座设计,该设计以***ATmega328P作为主控制器,对接机智云平台,结合Android APP和Web端实现对插排的远程控制。
   1.硬件电路设计
采用内置模/数转换器的ATmega328P单片机作为智能插排MCU核心,它通过控制ESP8266无线WiFi模块、隔离继电器、LCD显示器、报警蜂鸣器并结合电流传感ZHT118F、电压传感器HWPT01、电压电流采集器实现了对智能插排的远程控制以及过载警报及功能。
机智云
用户可以在手机APP端对智能插排进行远程控制,实现自动联网,远程控制开关,上传实时电流、电压和功率等参数信息至云平台,过载警报等功能。
各模块电路设计
1.2
机智云
(1)ESP8266模块
成本低、体积小,方便嵌入到设备中,可运行LwIP协议,支持AP、STP、AP+STP三种模式[2]。它集成了 net、PWM、I2C、GPIO接口,而且支持 LUA 脚本语言开发,大大降低了开发难度。
(2)电压传感器模块
它具有一次电压变二次电压、保护电路、测量等作用。
(3)电流传感器模块
测量电流的模块选用ZHT118F,匝数比为1000∶1,最大可感测5 A电流,由于其输出电流信号同样为交流信号,因此,通过整流电路转换为直流信号后被单片机读取。
(4)电压/电流采集电路设计
该芯片为CS5460,它是一款常用的电能计量芯片,能够实现对直流以及交流电压/电流的采集,内置的24位高精度ADC也能满足采集精度要求。CS5460芯片原理图如图2所示。
(5)电磁继电器控制模块
电压为250 V、最大电流为10 A,为保证电路安全,通过光耦电路实现信号隔离。
2.系统软件设计
显示屏幕通过SPI总线与单片机相连,单片机不具有硬件SPI总线设计,编译器集成有软件SPI库文件,仅需按照库文件的需求初始化SPI总线,即可使用SPI总线通信。设置显示屏显示时,首先应设置显示屏初始化,发送相关控制指令至显示屏,设置光标移动方向以及初始显示位置等信息后才可进行显示操作,显示程序流程如图3所示。
机智云
先需进行SPI总线的初始化,之后向SPI总线发送显示屏的控制指令,完成对显示屏的设置工作后,向显示屏发送数据指令,之后显示屏显示内容,完成一次显示,再次显示时无须重新设置显示屏,可直接移动光标至指定位置后,发送显示数据即可实现显示屏的显示功能,完成操作。
2.2 电压/电流感测及警报程序流程设计
电压/电流的感测通过CS5460实现,该电路通过一组四线制通信总线实现与系统的通信,系统通过对芯片的寄存器操作实现对数据的读取,其数据读取程序流程如图4所示。
机智云
进行电压以及电流数据读取时,首先初始化通信总线,之后通过寄存器控制命令将读取电压/电流的控制指令写入芯片的寄存器,之后芯片将启动转换并将数据发送至输出寄存器,系统通过读取输出寄存器的值即可获知电路的电压以及电流数据,然后转换为实际的电压/电流值,并相乘计算有功功率。
机智云
 联网服务器设置
2.3
机智云
使用机智云平台的服务器设计,该平台属于开放式平台,目前可以免费接入10台设备进行测试,在产品发布之前将免费提供使用服务,适合本次设计使用。
机智云平台对ESP8266模块具有很好的支持,并提供专用的固件程序用于简化通信设计。首先打开机智云官网,然后登录机智云开发者中心,在下载中心找到模组相对应固件,如果平台未开放您所需的固件,也可以到机智云官方店铺去采购,固件下载示意图如图5所示。
机智云提供各常用无线模块的专用固件下载,针对ESP8266有两种固件,由于本次不涉及大数据处理计算,因此无须采用支持ECE雾计算的固件,下载后,利用烧录器配合专用的烧录软件对固件进行烧录。
固件烧录完成后,可配置联网服务器,登录机智云服务器后,创建新的项目,同时采用WiFi类型的数据传输,其余设置采用默认设置即可。设置完成后,系统将自动生成产品的PK序列号以及PS数据通信密码,序列号用于识别项目名称,通信密码用于进行数据传输加密,工程创建完成后,即可针对各个传输的数据进行数据节点的创建。
   机智云
2.4 手机APP设计
手机APP是实现数据监控以及系统控制的重要工具,采用机智云服务器时,通过项目可生成集成有通信协议的以及数据打包格式的APP源代码,仅需在源代码中添加部分项目信息并编译,即可实现手机APP的设计。
其中,ControlModule模块为设备控制模块,用于控制模块;DeviceModule模块为设备模块,用于控制设备。本设计中,将设备信息以及数据通信设置添加至对应模块后,即可实现与手机的通信。
   3.系统测试结果
完成对硬件电路的搭建以及对软件程序的编译后,将软件程序通过下载器烧录至单片机中。系统上电后开始工作,将采集各个传感器数据并通过LCD1602显示,同时上传至服务器,通过手机APP进行显示。图中显示,当前电压为237 V,电流为0.19 A,此时功率为46 W,与负载标称额定功率大致相等,系统检测结果准确,启动手机APP,显示情况如图6所示。可见,测试结果与终端显示结果相同,系统能够实现相应功能。
   4.小结
本文提出了一种基于单片机的智能插座设计,该设计能够实现对插座的电压、电流以及功率的检测等,并能够实现对插座的远程控制。依据传统插座的结构,通过添加单片机控制器、LCD1602显示屏、LCD1602显示屏、电压/电流传感器以及ESP8266 WiFi模块实现对插座的控制。
测试结果表明,系统能够实现对电压/电流的检测以及功率的计算、过载报警功能,同时能够实现远程开关控制,最终实现基于单片机的智能插座设计。
完整内容请点击阅读原文”下载原文档。
