MAX6675引脚功能及其应用
芯片引脚图
731人已加入
MAX6675是美国MAXIM公司生产的带有冷端补偿、线性校正、热电偶断线检测的串行K型热电偶模数转换器 ,它的温度分辨能力为0.25℃ ,冷端补偿范围为 -20~ +80℃ ,工作电压为3.0~5.5V。
MAX6675引脚:
MAX6675
MAX6675是具有冷端补偿和A/D转换功能的单片集成K型热电偶变换器,测温范围0℃~1024℃,主要功能特点如下:
      ·直接将热电偶信号转换为数字信号
      ·具有冷端补偿功能
      ·简单的SPI串行接口与单片机通讯
      ·12位A/D转换器、0.25℃分辨率
      ·单一+5V的电源|稳压器电压
      ·热电偶断线检测
      ·工作温度范围-20℃~+85℃
工作原理:MAX6675为8脚SO封装,它内置一个12位A/D转换器,两个放大器,冷端补偿电路以及参考电平发生器。来自K型热电偶的热电势与引脚T+、T-连接,信号经两级放大器放大和滤波处理后,成为与芯片内的A/D转换器相匹配的电平信号。对于K型热电偶,其“热电势—温度”关系是固定的,MAX6675正是利用测量热电势的大小来获知温度数据的。另外,热电偶的输出热电势只与工作端(通常称为热端)和参考端(通常称为冷端)的温差有关,因此当冷端(即MAX6675所在的环境)的温度变化时,MAX6675是通过内置的冷端补偿的电路来实现冷端补偿的。它将温度的变化转换为相应的电平信号,有了这个电平信号和热电偶的输出热电势,便能得知测量端的绝对温度值。测温时,将引脚CS置低电平,同时在SCK引脚上输入一串脉冲信号便能从SO引脚处读得温度数据,一串完整的温度数据需要16个脉冲信号,每一下降沿输出一位数据,从最高位(D15)开始,D14~D3为相应的温度数据位。
主要特点:自带冷端补偿电路,能将K型热电偶的输出热电势转换为12位温度值,分辨率为0.25℃,温度数据通过SPI(串行同步通信)接口发送给单片机。当供电电压为+3.3V,其在0℃~700℃时精度为±2℃,700℃~1 000℃时精度为±4.25℃。8脚SO封装,体积极小(长、宽、高分别为6.2mm、5mm、1.75mm),当测温网络测温点较多时,能大大减小系统尺寸。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MAX6675
