解决方案丨瑞萨无线压力传感器助力更可靠的传感检测
随着无线通信技术的不断发展和智能化水平的提高,无线压力传感器凭借高灵活性、减少人员工作量等优势,应用领域愈加广阔。在工业自动化中,许多工业装置在制造过程中需要使用加压气体,如果出现故障(包括制造过程中的泄露)就会影响产量,而具有精准数据传输的无线压力传感器便为其安全操作提供了支持。
瑞萨电子无线压力传感器方案具有降压-升压架构,可实现更长的电池寿命;支持芯片内/外的温度传感器进行数据校准和提高精度。
系统框图
瑞萨
主要器件介绍
本方案集成了DA14531模块、ISL9122A稳压器和ZSSC3224传感器芯片,能够提供准确的压力传感器数据。
DA14531模块是基于蓝牙5.1系统级芯片(SoC)设计的,为低功耗蓝牙开发提供了一种简单易用的方法。其集成了天线,并提供易于使用的软件,用户仅需添加一个电源和印刷电路板即可创建蓝牙应用。该模块目标针对广泛的物联网市场应用,并通过了跨区域认证,可显著节省产品开发成本和缩短上市时间。
ISL9122A是一款支持旁路模式的柔性升降压开关稳压器,可提供超低静态电流(IQ),支持1.8V至5.5V电池供电,可延长纽扣电池、锂电池和多串联碱性电池组供电的智能物联网设备电池使用寿命。ISL9122A具有自动旁路功能,适用于输入电压接近输出电压的情况,它可以在降压和升压模式之间自动转换,不会对输出造成明显干扰。除自动旁路功能外,如果不需要电压调节,还可以选择强制旁路省电模式。并且使用I2C接口总线可以访问强制旁路节能模式。
ZSSC3224是一款传感器信号调节器(SSC)芯片,可用于差分或伪差分输入信号的高精度放大和模拟/数字转换。ZSSC3224适用于高分辨率传感器模块,可对测量信号执行偏移、量程变化、第一和第二阶温度补偿。它专为校正电阻桥或绝对电压传感器而开发,可以提供使用内部传感器测量的校正温度输出。测量和校正的传感器值由数字输出引脚提供,这些引脚可以配置为I2C(≤3.4MHz)或SPI(≤20MHz)。该器件采用集成式26位数字信号处理器(DSP)来实现线性化和校准功能。内部的校准算法实现了信号偏移、灵敏度、温度和非线性的数字补偿。校准系数存储在一个具有高可靠性、非易失性可编程存储器中。
作为全球半导体解决方案供应商,瑞萨电子一直致力于提供丰富的成功产品组合,帮助客户缩短产品开发时间,加速产品上市。此次推出的无线压力传感器解决方案既有节能优势,又提高了传输数据精准度,为客户在相关产品设计中提供了更高的性价比。
1
END
1
瑞萨电子 (TSE: 6723)
科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com
原文标题:解决方案丨瑞萨无线压力传感器助力更可靠的传感检测
文章出处:【微信公众号:瑞萨电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 瑞萨
