在线烟气分析仪应用中存在的问题
1、方法标准
目前我国在固体废弃物方面的监测完全根据国家标准进行,需要对烟气内二氧化硫、氮氧化物的含量进行检测,如果发现超标情况应及时采取应对措施。目前我国国家标准中对二氧化硫、氮氧化物的检测主要是应用定电位电解法以及非分散红外测定的方式进行,这是开展监测工作的基础。但是从实际应用效果看,在烟气成分分析方法及技术标准方面没有明确规定,导致数据监测存在缺陷。基于此,需要加强不同仪器设备的参数检测和控制,明确具体方法,才能更好地了解污染物的类型与组分。
2、适用性问题
烟气分析仪的工作原理主要是通过应用单一标气实现标准校准,但是很多便携式的烟气分析仪在工作中极易出现不同气体组分交叉的情况,存在比较严重的相互干扰。如定位电解法应用中,一氧化碳、二氧化氮都会对二氧化硫产生影响,这是比较常见的现象。因此,要综合分析先于具体应用,加强对烟气分析仪的干扰气体交叉干扰测定,保证干扰降到可以接受的最低限度内。选择烟气分析仪还必须分析不同工作原理在检测中的交叉干扰情况,应使用特定分析仪保证适用性良好。
3、校准标定问题
定电位电解法仪器精密度高,但是电化学传感器寿命较短,很多设备的寿命只有半年,而有些设备则可以达到2~4年。随着使用频率不断增大,寿命缩短的速度加快,数据精度也会下降,影响使用的效果。光学仪器对震动有较高的敏感性,如果标定之后存在移动,准确性必然受到影响,设备稳定性也无法保证。但是在很多设备应用中,特别是便携式烟气分析仪,往往都会频繁移动。如在实验室标定之后,不同检测点还必须进行标定以达到精度的要求。一些单位或者人员只进行了零标或只对某个气体或者单一浓度标定,没有进行零标或线性标定,容易受干扰影响。
此外,如果仪器的标准气体进入主机校准,没有综合分析采样枪与烟气预处理器对于待测气体产生的吸附等影响,也会造成二氧化硫、氮氧化物的检测精度不合格。因此,应用定位电解法和光学法原理的便携式烟气分析仪必须在每次使用之前都进行校准处理,并使用零标、线性标注的方式防止发生交叉干扰。
在校准的过程中,需要使用带枪和加接烟器预处理的方式处理,提高校准的精度。不同工作原理的设备选择不同的标定方法,但是最终的目的都是保证数据的精确性,数据不发生严重偏差才算合格。在湿度标定中主要是通过热湿直抽分析仪达到数据精度的要求。但是也要注意,超低排放中标准气的浓度选择极为重要,比如选择应用14300mg/m3的二氧化硫标气,虽然应用配气的系统确定的浓度是比较适宜的,但是即使配气稀释100倍,依然较高,所以最好选择1430mg/m3或者浓度更小的二氧化硫标气,应用最佳的配气仪标定处理。
审核编辑 黄宇
