根据对randc的了解和思考,分享一种基于testcase颗粒度的"周期性"随机控制思路(off-line cyclic random)。并从编码实现上,验证了该思路的可行性。
randc背景
在systemverilog中,随机循环变量(randc),在一次仿真中多次调用randomize,会随机循环遍历其声明范围的所有值。随机序列中的值都被取到后,产生一个新的随机序列。
randc修饰的变量存在一些限制,如对变量类型的限制,不能参与solve before。而且randc只能是在一次仿真中具有“周期性”随机的特性,此前用例的随机结果不会影响当前仿真的周期性取值序列。也可以认为randc是一种on-line的周期性随机。
验证用例集中的testcase多次仿真时,当前testcase的随机过程无法知道此前用例的随机状态和结果。因此有一定概率会出现随机变量在多次仿真时取到相同的值。
和randc类似,有没有可能off-line的周期性随机:随机变量在testcase的多次仿真之间具有周期性。
off-line cyclic random:随机变量的随机取值不会和已有用例的随机结果重复,并能够"周期性"取值。已有的随机结果可以是已有用例的随机结果,也可以是预指定的取值集合。
编码实践
为验证上述思路的可行性,并且还要降低对已有的随机激励结构的影响,开发一个randc_plugin的package。使用时需要两步骤适配:
已有的随机激励class继承base_randc_plugin;
使用参数宏添加随机参数;
一个简单的demo如下:
参数宏randc_int_registry表示注册一个需要randc based testcase的int型变量,适用于systemverilog中的int,bit和enum类型。数组和其他复杂类型的注册宏待后续补充完整。
on-line multi randomize
即使是使用rand修饰的随机变量,使用randc_int_registry注册后,仍具有randc的性质,而且还可以参与solve before,并且原有的constraint不受影响。
测试函数如下:
汇总得到的随机结果如下:
off-line multi randomize
测试函数如下:
将用例仿真10次后,汇总的随机结果如下:
由于每个领域的验证各具特色,这里仅提供一种随机控制的思路和编码实现尝试,randc_plugin还在持续完善中。
审核编辑:刘清
