电路板四层板和两层板有什么区别?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB双面板与四层板有什么区别?SMT加工中双面板与四层板的区别。SMT加工的基础就是PCB,也就是印刷电路板,它们是以层数来区分的,如双面板和四层板。目前最多可以做到64层,从技术角度来讲,层数在未来有无限可能。一些超级计算机的结构有近百层,但是,在医疗电子PCBA或者汽车电子PCBA中最常见的层数通常是2层或4层。如果您想知道如何合理选择PCB板的层数,请看完下面关于SMT加工中双面板与四层板的区别的介绍再做决定吧!
pcb
SMT加工中双面板与四层板的区别
双面板
与四层板相比,双面板由于其简单的设计而更易于使用。虽然不像单面板那样简单,但它们在不牺牲双面输入功能的情况下尽可能简单。降低的复杂性导致同样降低的价格标签,但这意味着与四层板相比,可能性更少。但是,作为行业使用最普遍的电路板,它的显著优势是信号没有传播延迟。
四层板
四层板比双面板具有更大的表面积,增加了更多布线的可能性。因此,它们非常适合更复杂的设备。由于它们的复杂性,生产成本会更高,开发也会慢一些。它们也更有可能出现传播延迟或者相互的影响,因此合理的设计是非常重要的。
那么层有什么用?
PCB中最重要的一层是铜箔信号层,这就是PCB的名称。虽然双面板有两个信号层,但4层PCB有四个。这些信号层用于连接到设备中的其他电子元件。在这些层之间是绝缘层或芯,它被添加到信号层之间以赋予其结构。在四层板中,这里还有阻焊层,它应用在信号层的顶部。这可以防止铜迹线干扰PCB上的其他金属组件。它们还有一个丝印层,用于为不同的组件添加数字,使它们更容易布局。
关于为什么PCB双面板与四层板有什么区别?SMT加工中双面板与四层板的区别的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
审核编辑黄宇
