5W DCDC电源模块转换效率高达90%
电源/新能源
3624人已加入
电子设备已经成为了日常生活中不可缺少的一部分,而随着人们对电子设备的需求不断上涨,近些年我国模块电源市场规模总体也不断呈现增长的趋势。
海凌科DCDC电源具备内部高度集成化、通用性强、灵活性高、散热较好、可靠性高等等优良特性,其中5W DCDC电源模块深受用户喜欢,可广泛应用于通讯、新能源车等领域。
01
DCDC电源模块的原理
DCDC是直流电流,DCDC简单来说是在直流电路里面将一个电压值的电能转换成另一个电压值的电能的装置,它是采用微电子技术,把小型表面安装集成电路与微型电子元器件组装成一体而构成。
假设Q为开关管,L为储能电感,D为整流管,C为滤波电容,RL为负载。当煽动脉冲为高电往常开关管Q主满导通,整流管D截止,输入电压加在电感L上,电感L以磁能办法存储能量,当Q截止时期,整流管D导通,电感贮存的能量经D开释,在电容C两头发作直流电压,然后为负载RL供应供电电源。在给定条件下,输出端电压的凹凸由Q的主满导通时刻长短挑选,即由基极所加煽动电压的脉冲宽度桃桃选。
02
5W DCDC电源模块的优点
UR(A)B_YMD-5WR3系列5W电源模块,有10多款不同型号可选如下图所示。
滤波电容
体积小巧 集成度高
UR(A)B_YMD-5WR3系列5W电源模块在给到用户极大的选择空间的同时,还兼具超小体积和极高性价比等优势。每个模块尺寸均为25.4X25.4X11mm,单价不到30元。模块最大限度的节省了设计空间,对比同类产品拥有更小的体积、更轻的重量和更高的性价比。
产品高性能,使用寿命长
UR(A)B_YMD-5WR3系列5W电源模块的转换效率高达90%,隔离电压1500Vdc,具有输出过压、过流、短路保护功能。模块的转换效率高,自带多重保护功能,即插即用,能有效延长模块和产品的使用寿命。
出货量速度快,售后有保障
海凌科成立至今10多年,为多位大客户提供一站式电源解决方案,出货量稳定,支持批量定制开发。与此同时,海凌科提供3年售后服务,技术实时在线答疑,确保售后无忧。
03
5W DCDC电源模块的性能
宽电压范围输入(4:1),输出5W
转换效率90% (Typ)
隔离电压1500Vdc
待机功耗:0.036W (典型值)
快速启动:1mS(典型值)
工作温度范围:-40~+85°C
输入欠压,输出短路,过流
过压保护金属外壳,输出纹波低
国际标准引脚,PCB板直插安装
04
5W DCDC电源模块的场景应用
UR(A)B_YMD-5WR3系列产品输出功率为5W,4:1宽电压输入范围,效率高达90%,1500VDC 的常规隔离电压,允许工作温度-40Cto+85C,具有输出过压、过流、短路保护功能,裸机满足CISPR32/EN55032CLASSA,广泛应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信、铁路等领域。
审核编辑:刘清
