Keithley吉时利2651B数字源表
数字源表
吉时利2651B数字源表
Keithley2425型100W源表将2420的电压范围扩展到100V,在1A的电流范围内具有100W的测量功率。与2420型高压源表一样,2425也具有3A电流60W功率的测量能力。2425是针对中等功率器件(例如DC-DC转换器)、电源和其他需要60W和100W总直流功率元件的生产测试而设计的。
除了采用的触摸屏,2460型仪器的前面板还提供改进速度、用户友好性 和可学习性的诸多特性,包括USB 2.0存储器I/O端口、HELP键、旋转导航/控制 旋钮、前面板/后面板输入选择按钮、适合基本台式应用的香蕉插孔。USB 2.0存 储器端口简化存储测试结果和仪器配置,将测试脚本上传至仪器,以及安装系统 升级。前面板的所有按钮都采用背光,提高了低照环境下的可视性。
通过2460型仪器后面板,可以接入后面板接入螺丝端子 连接器、程控控制接口(GPIB、USB 2.0与LXI/Ethernet)、 D-sub 9插针数字I/O端口(用于内部/外部触发器信号和处理 程序控制)、仪器互锁控制以及TSP-Link?插孔,从而简化多 台仪器测试方案配置,并省去额外适配器附件的花销。
吉时利2450型数字源 表源测量(SMU)单元仪器、2600B系列系统数字源表源测 量(SMU)单元仪器及3700A系列开关/多用表系统,使之作 为一个集成系统工作。每个GPIB或IP地址的TSP-Link扩展总 线支持32部设备,因此很容易扩展系统,满足具体的应用需 求。2460型仪器还包括SCPI编程模式,可以充分利用仪器的 各种能力。数字源表是测量静电场中电势差的仪器。使用时,金属球连接高电势,金属外壳接低电势 。这样金属球、金属杆、指针均属于高电势(因稳定后属等势体),外壳属于低电势。则在高低电势之间存在电场,即指针与外壳间存在电场,指针内的带电粒子在电场力的作用下,会集中于指针的针尖处,由于两个指针带同种电荷,所以之间会有排斥力,电势差越大,电场越强,集中于针尖处的电荷越多,排斥力越大,张角越大
审核编辑 黄宇
