KUKA 机器人VASS6的更新系统文件
机器人
554人已加入
1.将用户组切换为专家
将带有密钥文件的U盘插入机器人机柜或KCP。
选择主菜单-选择按钮配置-选择用户组
KUKA
在“登录”窗口中,选择“登录”按钮
KUKA
在“选择登录”窗口中,选择“登录”按钮
KUKA
消息消息必须包含以下文本:
KUKA
2.更新$config.dat
在进行更改之前,强烈建议对机器人进行备份。
更改$config.dat的先决条件是注册为专家。
例如,包含更改的文件必须以.TXT格式在U盘上。
KUKA
在示例“Redame_Konfig.dat”中选择文件,格式为*.txt,方法是选择按钮“打开”。
然后将打开该文件:
KUKA
然后选择所有行。然后单击“编辑”按钮选择“复制”。
KUKA
在导航器中,选择路径–robot–R1–系统。文件$config.dat可以在右侧窗口中打开。
KUKA
打开文件后,请确保已禁用局部视图(ASCII)。通过编辑–查看–详细信息视图(ASCII)进行查看–不得有复选标记。
KUKA
然后选择与上一个文件完全相同的行。
KUKA
删除这些行。通过编辑-删除进行选择。
KUKA
现声明如下:
KUKA
现在,您必须通过以下方式插入新数据:编辑–插入–使用PLC
KUKA
显示插入的数据。然后用十字架关闭$config.dat。
KUKA
按下“关闭”按钮后,系统将再次询问您是否应保存该文件。必须用“是”进行确认。
KUKA
注意:更改$Config.dat后,之前所做的所有设置都将丢失。这意味着碰撞数据、变量、零件内存等不再可用,必须重新参数化或手动添加。
编辑:黄飞
