PLC编程案例:接触器互锁正反转电路
工业控制
1285人已加入
PLC编程学习,不仅要有自主学习的积极性,还要具有模仿的技巧。闲来无事,总习惯实践摸索,下面就举一个plc编程中现实的列子,通过这个例子,希望对大家在学习plc过程中有些帮助。
首先这是一个简单的接触器互锁正反转电路,我们就以他为例,来看一下,到底是怎么编程的,简单的了解一下这个电路图:
FR热继电器,SB1停止按钮,左侧是正传的控制回路,右侧是反转的控制回路,SB2正传启动按钮,SB3反转启动按钮,KM1正转的交流接触器,KM2反转的交流接触器,这一对点是KM1的常开点和正传启动按钮并联,是他的自锁点,同样的,这一对常开点,是反转控制回路的自锁点,我们来看一下互锁的部分,我们可以看到KM2,它的常闭点和KM1的线圈串联,KM1, 他的长闭点和KM2,他的线圈串联,当KM1动作的时候,这对常闭点是断开的,确保反转回路一定不能够接通,同样的,KM2接通的时候,这一堆点是断开的,这个就是接触器互锁电路。
线圈
来看一下,如何进行地址编码,我们将SB1停止按钮地址编码为x1,SB2地址编码x2,SB3,地址编码x3热机电器,地址编码x0输出KM1交流接触器,地址编码Y1,KM2地址编码Y2, 我们来看一下,如何来画梯形图,梯形图和电气控制原理图是对应的。
首先可以看到SB2,x2之后是自锁键,并接到一对常开点,万一交流接触器的常开点并肩之后是x1停止按钮之后是热计电器,x0之后是交流接触器的,常闭点作为互锁键,可以看到Y2,没有斜杠指的是常开点,有斜杠指的是常闭点使用的时候一定要区分清楚正传的输出万一KM1交流接触器,这个是正转的控制回路,来看一下反转的控制回路,他们两个是一样的,之后是自锁点,Y2-KM2的自锁点,都是常开点,之后是SB1停止按钮,常闭点,逻辑的闭点,x0之后是Y1的搜索点有斜杠,指的是逻辑上的闭点,没斜杠指的是逻辑上的开点,最后是输出Y2。
下来,如何把它转化为编程语言,首先症状的控制回路和母线相连的常开点,用ld指令可以记作ldx2,之后是并联的,常开指令我们用o2指令,可以记作o2y1,串联的长闭指令,我们可以记作ANIx1,ANIx0, ANIY2, 之后是输出OUTY1,我们这边已经标明了,他所代表的地址编码都什么意思?对应电机控制原理图,这个是正转的回路。
线圈
来看一下反转的回路和母线相连敞开点,我们用ld指令可以记作LDx3,同样的,并联的,常开指令ORY2。我们用anI指令,可以记作anIx1、x0、y1,之后是输出的线圈OUTY2这个事,逻辑编程语言,我们在进行实际编程的时候,我们可以采用梯形图进行编程,也可以采用逻辑编程语言,直接进行编程,这两种方法都是可以的。
线圈
下面再来看一下plc接线图,我们来看一下输入的部分,可以看到输入有4个对应热继电器,SB停止按钮,SB2、SB3启动按钮,输出两个分别对应Y1, Y2, 接了交流接触器的,可以看到它的线圈之后,朋友会问了热继电器在电气控制原理图里面是常闭点,但是在plc接线图里面为什么采用常开点,像停止按钮也是一样的,这里因为我们在编程的时候,把它编成了逻辑闭点,在梯形图里面我们可以看到热继电器x0用的是逻辑闭点。停止按钮SB1,用的也是逻辑闭点,所以说我们外侧采用常开点就可以了,当然了,也可以使用常闭,只需要在编程的时候,把这边的逻辑闭点变为逻辑开点,这种情况下我们外侧可以使用常闭点,使用的时候一定要区分清楚,灵活的运用就可以了,其实两种都是可以的,简单基础,电气原理图,地址编码梯形图,逻辑编程语言和plc接线图的简单认识。
线圈
线圈
学习plc要经历四个程序,自学,模仿,纠错和创新。很多人会在自学这一步停滞不前,很大的原因在于没有恒心,没有坚持把书本知识看完,总觉得理论知识太过枯燥,乏味。其实这一步是非常关键的,它能够帮助你在头脑建立一个完整的PLC概念框架。其次,需要一个模仿和帮助你纠错的对象,这样就可以在实践中慢慢成长。
审核编辑:汤梓红
