U02超声波油耗检测传感器介绍
MEMS/传感技术
1331人已加入
U02油位是采用超声波检测技术对油料、液态物质进行非接触液面高度测量的传感装置。UO2油位与传统检测设备相比,测量精度高、使用简便,可外置安装(不破坏容器结构)、可接驳联网设备实现网络监控、管理。
超声波油量监测传感器专对车辆监测进行模式优化,能适应各种路面各种速度下运行或静止的车辆,对装载在车辆上的其他液体也能输出较为稳定的数据。
电应普超声波油耗传感器U02
油耗检测工作原理
通过外贴油箱底部不打孔方式,利用超声波探头发出的超声波在遇到液体与空气交界处反射的原理,精准计算油箱液位高度。
U02油耗传感器工作原理
油耗检测工作过程
监测传感器
监测传感器
U02产品信息
参数项 规格值 单位
工作电压  12~48
平均工作电流   ≤25  mA
测量范围      50~1000     mm
测量精度 ≤5  mm
分辨力  ≤1 mm
参考角度    2~4
工作温度 -15~+60  ℃
可测容器厚度    0.6~5.0     mm
存贮温度  -25~+70    ℃
油耗传感器工作案例
■ 物流车油耗监控,铝合金油箱,数据很好读取,可以从油耗曲线中非常明显发现偷油信息
■ 工程搅拌车油耗监控,直接安装超声波油位传感器,实时监控油位数据。
■ 多种环卫车,如洒水车、高空雾炮车、洗扫车、养护车、垃圾车等的油耗监控,这些车辆主要以铁皮油箱为主,我们的超声波油感具有强穿透力,可以快速读取到数据。
审核编辑:刘清
