国产SC1641模数转换器替代AD7793在温控设备中的应用
温度控制技术在科学研究、生物医药、精密仪器等领域是很重要的一个环节,而且这些领域对温度控制精度的要求极高,有时是极其苛刻的。高精度温控仪基于MCU、模数转换器和运算放大器作为核心芯片,具有精度高、结构简单、体积小、稳定性好、成本低廉的特点。本文主要介绍了国产SC1641模数转换器的特点以及在高精度温控设备中的应用优势。SC1641内置一个低噪声24位Σ- Δ型模数转换器,其中含有3个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端。
该芯片当增益设置为64、更新速率为4.17Hz 时,均方根(RMS)噪声为 52nV。芯片内置一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,而且也可采用一个外部差分基准电压,分辨率高,噪声很低,因此对于前端的抗混叠滤波器的要求也大大降低。其它片内特性包括可编程激励电流源、熔断电流控制和偏置电压产生器,利用偏置电压产生器可将某一通道的共模电压设置为 AVDD/2。
模数转换器
SC1641功能框图SC1641可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17Hz至940Hz的范围内变化。SC1641采用2.7V至5.25V电源供电,典型功耗为355µA,采用16引脚TSSOP封装。
芯炽SC1641模数转换器主要性能:
•最高23位有效分辨率;
•功耗:355µA(典型值);
•更新速率:4.17Hz~940Hz,3个差分输入;
•接口:SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容SCLK为施密特触发器;
国芯思辰批量供应SC1641,如有相关应用需求可在国芯思辰官网进行样品免费申请。
  审核编辑:汤梓红
