Sip网络音频模块开发集成****无人停车场对讲终端,自助充电站对讲终端
Sip网络音频模块开发集成****高速公路隧道对讲对讲终端 收费站对讲终端
嵌入式网络音频模块,sip广播音频模块
SV-2401VP和SV-2403VP网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及RTP音频流进行编解码。
该模块支持多种网络协议和音频编解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。同时,SV-2403VP还提供两个串行端口,八个数字输入/输出,允许用户通过程序控制。
对于硬件产品研发集成,我公司提供使用开发规范,包括原理图,引脚分布和自定义载板PCB布局的建议。
SV-2401VP与SV-2101VP和SV-2701VP兼容,不支持GPIO及串口。
SV-2403VP与SV-2103VP和SV-2703VP兼容,支持GPIO及串口。
本系列网络模块可以应用于以下领域:
• 各种商业网络音频流应用
• 网络报警器,网络播放器
• 用于寻呼和内部通信应用的通用双向全双工VoIP对讲
• 用于IP音频分配应用的源编码器
• 用于VoIP应用的背景音乐和音乐保持编码器
• 适用于各种低延迟IP音频编码器
• 无人停车场,自助充电站对讲终端
• 高速公路隧道对讲、收费站对讲终端
SIP网络音频模块可与标准SIP系统中的其他SIP终端配合使用。 除了支持标准sip协议,该系列模块还具有我们的私有协议,因此它可以与我们的标准广播软件一起使用。 实现包括附加功能,如实时寻呼,定时广播,背景音乐和紧急广播。同时,还提供SIPManager配置软件来配置模块的IP地址和其他参数。
本系列模块可以应用于以下领域:
1 • 各种商业网络音频流应用
2 • 网络报警器,网络播放器
3 • 用于寻呼和内部通信应用的通用双向全双工VoIP对讲
4 • 用于IP音频分配应用的源编码器
5 • 用于VoIP应用的背景音乐和音乐保持编码器
6 • 适用于各种低延迟IP音频编码器
7 • 无人停车场,自助充电站对讲终端
8 • 高速公路隧道对讲、收费站对讲终端
l 音频工作方式:
音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最高48k采样率320kps的音频流。
接收网络中TCP、UDP、RTP、组播、广播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
音频编码: 支持G.711a/u、G.722和RTP组播模式。
l 控制方式:
按键控制:直接通过模块上的IO口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
串口控制:通过模块上的控制串口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
网络控制:在网络的其他设备上通过网络命令,控制控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
l 系统状态输出:
音频输入、输出状态:可以连接指示灯或者控制继电器。
服务器连接指示
l 功放输出:
带215W的功放输出,亦可以通过调整电路改成130W功放输出
带有1路本地音频输入,实现本地扩音输出功能
l 扩展功能(以下功能不是所有型号均支持):
POE供电:提供POE受电模块接口
SD卡: 可以通过网络将音频文件到SD卡中,定时、或者通过网络及串口控制播放
通用IO: 控制扩展的电路或设备
通用串口: 控制扩展的电路或设备
实时时钟: 模块停电,或者不经服务器对时,提供精准的时间,通过串口或网络获得,或者定时播放音频文件
l 电源输入: 电压DC 12~24V
最大供电电流,2000mA
l 温度: 使用温度范围 0~70℃(工业级:-40~85℃)
储存温度范围 -40~85℃
l 网络接口: 10/100M Base 自适应以太网接口
l Mic/LineIn输入:典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
l RL-Line输入:本地扩音输入,典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l 功率输出: 功率放大输出,输出功率115W或130W
l 解码模式: 提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711 a/u、G.722等格式。
最小延时为50ms
l 编码模式: 支持G.711a/u、G.722和RTP模式
最小延时为30ms
l 双向模式: 双向对讲,带高性能回声抑制算法,8kHz采样,ADPCM编码
最小延时为80ms
l 控制串行接口:波特率115.2kbps
l GPIO: 共4路通用IO,其中2路输入2路输出
l 通用串口: 支持透明传输,波特率2400~115.2kbps,7,8数据位,1,2停止位,None,Even,Odd,Space,Mark校验
l 模块尺寸: 长×宽×高:5.7×5.7×1.7cm
SV-2400VP系列模块采用接插座结构,型号及对应的功能如下:
| 播放 | 对讲 | 组播 | 对讲录播控制接口 | Line Out | Line InMic | 控制串口 | GPIO通用串口 | 2×15W功放 | |
| SV-2401VP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ |
| SV-2403VP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
