偏振光学和应用详解
偏振定义和表示方法
光是一种电磁波,其电场和磁场的振动方向相互垂直,而我们把电场的振动方向定义为光的偏振方向。偏振可分为线偏振、圆偏振和椭圆偏振。
机器视觉
电场方向定义偏振方向
对于线偏振光,电场始终沿一个特定的方向振动。在下面第一个动态图中,如果取Z轴上的某一点,就是红线的位置,可发现电场一直沿Y轴振动,所以这是Y方向的线偏振光。线偏振光可分解成两个正交偏振分量。它们的振幅可能不同,但相位差为0或180度。
对于圆偏振光,电场的振动轨迹可追溯出一个圆。在下面第二个动态图中,如果面向光源看去,Z轴上某个点上的电场一直以顺时针旋转,所以这是右旋圆偏振光;反之为左旋圆偏振光。圆偏振光也能分解成两个正交分量。它们的振幅相同,而且相位差为90或-90度,分别对应于右旋或左旋。
对于椭圆偏振,电场的振动轨迹是一个椭圆,方向定义和圆偏振相同。两个正交偏振分量的振幅不一定相等,相位差也不一定是特殊角度。
机器视觉
线偏振
机器视觉
圆偏振
机器视觉
椭圆偏振
偏振态有两种图形表示方法。
平面表示法:在二维直角坐标系下画一个椭圆,并人为规定它是右旋的。椭圆长轴和x轴的夹角ψ叫做方位角,而椭圆度χ取决于短轴和长轴之比。
邦加球:对于绿色箭头所示的偏振矢量,它与赤道平面的夹角等于2χ,而它在赤道平面的投影与S₁轴的夹角等于2ψ。
机器视觉偏振椭圆
机器视觉邦加球
对于线偏振和圆偏振:
  • 椭圆度χ = 0度时,椭圆变成一条线,对应于邦加球的赤道。方位角ψ从0到180度的变化相当于绕赤道旋转一圈。因此,邦加球的赤道表示不同方向的线偏振。
  • 椭圆度χ = ±45度时,椭圆变成右旋或左旋的圆,对应于邦加球的北极或南极点。这就是右旋和左旋圆偏振所处的位置。
本文开头的视频从3分45秒起形象地演示了不同偏振态对应的椭圆、邦加球位置以及斯托克斯参数。Thorlabs PAX1000系列偏振态测量仪能实时测量光束偏振,通过软件界面同时展示偏振椭圆和邦加球的测量结果,还包含功率、偏振度、方位角、椭圆度和斯托克斯参数等等。
偏振光学组件
1. 偏振片用于滤出偏振方向平行于透光轴的线偏振光。Thorlabs偏振片的种类包括薄膜型、线栅型和晶体型等等。
机器视觉
偏振片把非偏振光变成线偏振光
偏振片的一个重要参数是消光比(ER)。当非偏振光入射在偏振片上时,沿偏振轴透过的光与垂直于偏振轴透过的光之比为消光比。比值越高,透过的线偏振光越纯。普通经济型偏振片的消光比一般在1000:1以上,而薄膜偏振片和晶体偏振片的消光比更高,可达10^5:1甚至10^7:1以上。
偏振片的其它参数和特性还有透过率,也就是沿偏振轴方向的透过率;通过和阻挡两个方向上的损伤阈值,也就是平行或垂直于偏振轴两个方向上能承受的最大功率密度;透射波前误差;前后表面的平行度;清晰标记的偏振透光轴。
下表大致比较了三种偏振片的参数。
机器视觉
2. 波片是用于调控偏振方向的光学元件,由石英或液晶等双折射材料构成,比如通过对准石英的快轴和氟化镁的慢轴构成消色差波片;夹在两片玻璃之间的零级聚合物波片;通过单片石英晶体构成的多级波片;通过两片多级石英波片构成的零级波片。
双折射材料包含快慢两个主轴,沿快轴偏振的光比沿慢轴偏振的光具有更低的折射率,因此在波片中的传播速度更快。当一束偏振光进入波片传播时,沿快轴和慢轴的两个正交分量之间将出现延迟,在通过波片后合成不同的偏振。波片的延迟量通常是半波或四分之一波,而且是针对特定波长的,即使消色差波片也不能完全忽略波长的影响。
半波片常用于旋转偏振方向:输出和输入偏振的夹角等于输入偏振和波片光轴的夹角的两倍。四分之一波片常用于线偏振和圆偏振的转换。本文开头的视频从15分08秒起非常形象地描述了两种波片改变偏振方向的详细过程。
机器视觉
半波片改变偏振的示意图
