探索高效同步降压转换器15A30V在工业领域的应用案例及原理图设计参考
今日头条
1184人已加入
概述
WD5030是一款高效率的同步降压型DC/DC转换器,采用抖动频率和平均电流模式控制架构。该设计具有卓越的线路和负载调节能力,能够提供高达15A的持续负载。在输入电压范围为7V至30V时,该器件可提供1V至25V的可调输出电压。同时,WD5030具备短路和热保护电路等多种保护功能,能够提高系统可靠性。另外,内部软启动避免了启动期间的输入浪涌电流,并且该设计所需的最少外部组件数量,使其易于使用和集成。总之,WD5030的设计结构和保护功能的完善,为您的电源管理应用提供了可靠、高效的解决方案。
转换器
特征
< > 宽V I N 输入范围: 7 V 至3 0 V
< > 1 5 A 连续输出电流
< > 效率高达9 6 %
< > 内置可调线路补偿
< > 可调输出电压
< > + / - 2 % 输出电压精度
< > 集成3 m Ω 高端开关
< > 集成3 m Ω 低侧开关
< > 可编程频率( 8 5 K H z - 3 0 0 K H z )
< > 轻负载下的突发模式操作
< > 内部环路补偿
< > 内部软启动
耐热增强型Q F N 5 * 5 封装
DC-DC 30V 15A高效同步降压转换器应用领域非常广泛,以下是一些典型的应用场景:
工业自动化:在PLC、交流伺服电机和稳压电源等工控系统中广泛应用。
通信网络:智能终端设备、通信基站和宽带路由器等通信设备中使用,满足设备对高效电源的需求。
电子设备:如平板电脑、笔记本电脑、便携式音频设备等。
医疗设备:如医用电刀、心脏起搏器和移动医疗设备等,要求高效可靠的电源管理解决方案。
汽车行业:在车载音响、导航电源系统、汽车空调和智能驾驶互联等方面具有很好的应用前景。
引脚功能及说明
转换器
主控制回路
WD5030在这个设计中,内部顶部功率开关采用N沟道MOSFET,在每个时钟周期的开始时导通,从而引导电感电流快速增加。该电感电流被检测后,会传递至平均电流放大器,同时与锯齿形斜坡进行比较。一旦检测到电压超过vduty电压,PWM比较器就会跳闸,并关闭顶部功率MOSFET。这种控制方式可以有效地控制高功率电源系统的输出电流,实现更高的功率效率以及提高系统的安全性,具有广泛的应用前景。
低电流操作
不连续导通模式 (DCM) 可用于控制 WD5030 在低电流下的操作。 当负载电流较低时,突发模式操作会自动从连续操作切换到突发模式操作
VIN过电压保护
为了保护内部功率 MOSFET 器件免受瞬态电压尖峰的影响,WD5030 持续监控 VIN 引脚的过压情况 。 当 VIN 升至 38V 以上时,稳压器通过关闭两个功率 MOSFET 来暂停运行。 一旦 VIN 降至 37V 以下,稳压器立即恢复正常运行。 调节器执行其软启动功能时退出过压条件。
典型应用电路设计参考
转换器
WD5030双路并联应用电路设计参考
转换器
审核编辑 黄宇
