示波器频率响应,FFT功能以及探头衰减比对测量
许多工程师需要了解示波器测量。毕竟,这是工程师的“眼睛”。如果“眼睛”想要亮起来,对齐功能就需要了如指掌。今天,PRBTEK就来简要介绍了示波器的频率响应、FFT功能和探头衰减比较测量,希望能帮助有需要的工程师更好地了解示波器的测量功能。
探头
示波器频率响应
系统频响是一种与频率相关的函数,表示系统输入特定频率的基准信号(通常是正弦曲线波形)如何通过系统传输。
用示波器测试控制环路响应,通过控制内置函数发生器或外置函数发生器扫描一定频率范围内的正弦波,测量被测设备(DUT)输入和输出。每个频率都会测量增益(G)和相位(P),并在频率响应波特图上绘制。当环路响应分析完成时,您可以在图表上移动标记,以查看每个频率点测量的增益和相位值。
FFT功能操作步骤示波器
频域分析是信号分析的常用手段。通过频谱分析,我们可以发现许多信号问题在时域看不清楚或看不清楚。示波器是一种传统的时域分析工具,但借助FFT等数学函数功能,示波器还可以实现频谱分析功能,从而提供强大的时域和频域分析功能。
在此示波器的帮助下,演示FFT功能:
首先,使用任何波发生器产生频率1KHz、幅度1Vp-p的放波信号,阻抗50欧姆。将任何波信号输入示波器通道1,点击AUTOSETUP正常显示波形,接下来,打开示波器的数学功能:菜单-选择函数-频率分析-点击FFT打开FFT功能后,点击屏幕下方的F2(fft),FFT配置菜单弹出在屏幕右侧——找到水平菜单。进入后,设置20kHz的频率范围,可以看到信号的频率分布。为了使波形更加稳定,调整水平时基础为2ms。
探头
然后,可以打开FFT配置下的工具,打开显示表,这样我们就可以看到不同频率点对应的范围和频率间隔。
探头
示波器探头衰减比测量的影响
首先,我们理解这个概念。衰减比是探头本身对信号的衰减比。在大多数情况下,示波器可以自动识别衰减比,使示波器可以将信号放大到相应的比例显示,因此用户在使用过程中感觉不到探头衰减的影响。
探头
电压探头300V,100V:1
探头
10KV高压探头,10000:1
但在测量小信号时,如果示波器使用较大的衰减比探头,则示波器的最小范围会变大,这对测试非常不利。
例如:
示波器的最小量程为1mv/格,连接10:探头1后,示波器的最小量程变为5mv/格,示波器的噪声也相应放大。
当使用1:1衰减比时,示波器的最小量程为1mv,痕迹噪声为467微伏;
探头
当示波器衰减比10时:1时,示波器噪声为峰值5mv;示波器的噪声变大了。
因此,在许多测量小信号的场合,在保证带宽的情况下,建议使用小衰减比探头。以上就是关于示波器频率响应,FFT功能以及探头衰减比对测量。
审核编辑 黄宇
