超便携式USB2.0/3.0协议分析仪力科T3
USB2.0
Teledyne LeCroy的Advisor T3是一款超便捷式的SuperSpeed USB20./3.0分析仪,以性价比处于市场。Advisor旨在为每个工程师提供精密的USB协议测试工具,它包含SuperSpeed USB 调试的所有基本功能。
Advisor T3基于Teledyne LeCroy的Voyager 分析仪平台,具有快速的信号锁定和5Gbps记录精度。Advisor设计为串联在主机和设备之间,可无损捕获USB3.0或3.0流量。每个事件都带有时间戳,包括逻辑状态更改和LFPS信号,凭借其智能的终止检测模式,Advisor可以无缝捕获设备之间到带内复位和热插拔行为。
硬件触发
当以5Gbps信令速度运行时,基于硬件的事件触发对于定位协议事件至关重要,使用Advisor T3可以低级别触发,包括总线状态、有序集(U0,SKP等),数据包类型或标头字段(突发结束、数据包待处理等),Advisor分析器还可以通过冗余模式(例如SKP、空闲和训练序列)来实时过滤来自缓冲区的有害流量。
USB2.0
紧凑方便
Advisor的小巧外形适合任何公文包,但拥有2GB的记录内存。该系统还提供直接捕获,非常适合测试软件驱动程序或分析系统性能,像所有Teledyne LeCroy分析仪一样,Advisor具有可现场升级的固件,使系统可以随着规格的发展而变化。
USB2.0
第六代分析软件
Advisor T3 提供了许多Voyager系统相同的功能,包括传奇的CATC Trace,她已成为USB2.0协议分析仪的业界事实上的标准。这种直观的分层显示可以拓展以显示数据包级别的事件,也可以折叠以显示完整的传输。包括一个全面的工具集,可以从跟踪中单独搜索,分组或过滤流量。
USB2.0
USB设备解码
Advisor T3软件将使用每个端点在枚举过程中报告的数据自动分配设备类解码。还可以从下拉菜单中进行手动解码分配,从而为USB设备类型提供支持。全面支持USB OTG规范以及视频类2.0,大容量存储和USB附加SCSI(UAS)协议。
USB2.0
RAW调试能力
Advisor T3包含Link Tracker显示屏,该显示屏捕获每个转换并按时间顺序以2ns的事件顺序显示原始的10位数据模式。为帮助进行低级调试而设计,所有有序序集(包括训练序和数据包间符号)都可以以10位、8位,加扰和无扰Hex格式显示。不同于吞噬10位符号错误的基于PIPE-PHY的分析仪,Advisor T3会显示格式错误的数据包,成帧错误和无效代码,从而可以明确分析链路问题。
快速找到问题
流量摘要提供跟踪中USB2.0和3.0事件指标。贷款计算器会自动为跟踪中的每个端点生成性能指标。总线使用率报告以直方图格式绘制数据包的长度,设备的总线使用率和吞吐量
灵活且可升级
USB2.0
审核编辑 黄宇
